跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
TiVo Premiere XL4 故障排除
TiVo Premiere 的故障排除非常直接,因为该设备本身的主要组件很少。
TiVo Premiere XL4 屏幕无法显示
第一次连接电视时无法看到画面。
线缆故障
确保电视显示的是正确的视频源。使用电视遥控器上的“输入”(Input)、“信号源”(Source) 或“电视/视频”(TV/Video) 按钮来切换视频源。如果遇到问题,请查阅电视用户手册。确保线缆连接的是一个“输出”(OUT) 插孔和一个“输入”(IN) 插孔。尝试反复按压 TiVo 前面板上的“格式”(FORMAT) 按钮,循环切换各种视频格式。如果 TiVo 连接到了 A/V 接收器并难以找到正确的输入源,请尝试将 TiVo 直接连接到电视。检查你现有的线缆并确保它们没有损坏;你的设备可能存在缺陷。请使用已知工作正常的线缆。
电源线
检查电源线是否连接到了正确的端口。如果 TiVo 无法开机,这很可能是电视的电源或 TiVo 本身的电源出了问题。如果插头已正确插入,问题可能出自电源适配器。可能需要进行更换。
节目无法录制
每次我想看录制的节目时,它都不会出现。
硬盘故障
尝试打开 TiVo;如果你没有听到盒子里发出旋转声,那么硬盘很可能已经损坏或发生故障。请联系 TiVo 公司申请更换新硬盘。
电路组件错位
检查硬盘,确保所有电路组件都已正确对齐,并查看是否有缺失。如果发现任何烧焦或磨损的电线,请联系 TiVo 公司申请更换新机。
TiVo 设备过热
TiVo 在使用一段时间后摸起来通常非常烫,并开始出现故障。
散热风扇损坏
如果设备摸起来过热,需要检查散热风扇是否仍在工作。如果 TiVo 过热且散热风扇一直在转,则可能需要将 TiVo 盒子永久放置在通风更好的地方。然而,如果散热风扇在盒子过热时没有转动,则说明风扇已损坏,需要更换。散热风扇损坏会导致冷却组件失效,进而导致 TiVo 组件过热。
TiVo 显示异常
TiVo 出现画面定格、黑屏或音频问题。
输入端口故障
如果 TiVo 工作正常且能看到菜单界面,那么问题可能出在输入端口上。用另一台设备测试该输入端口,如果测试失败,则说明该输入端口无法工作。请连接工作正常的线缆以获取接收输出。
音频无法正常工作
当我想看 TiVo 时,电视没有声音发出。
输入端口故障
检查输入端口的测试机制;直接连接到电视。如果 TiVo 工作正常且可以看到菜单,那么问题可能就是输入端口本身。如果尝试后均无反应,则说明输入端口已无法使用。
线缆故障
检查线缆,查看是否有损坏或无法接收信号;确保线缆已连接且功能完好。如果线缆无法工作,请使用已知功能正常的线缆。
替换指南
TiVo Premiere XL4 散热风扇更换
TiVo Premiere XL4 主板更换
TiVo Premiere XL4 电源更换
TiVo Premiere XL4 硬盘更换
TiVo Premiere XL4 盖板更换
Christian Schmidt
于10/17/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 的会员
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 35
总计 811
