跳转到主内容
我的基座无法启动
我的基座没有任何反应,无法进行校准,指示灯也不亮。
检查连接
确保基座的电源线已连接到墙壁插座,不要使用延长线或多位插座(插线板)。
确保 USB 接口直接连接到计算机的 USB 端口,不要使用延长线或 USB 集线器。如果是台式机,建议使用机箱背面的 USB 端口。
检查电源接口是否已完全插入基座。该接口有 2 个卡位,必须推入直至达到第二个卡位位置。
在其他计算机上测试
如果可能,请检查你的基座在连接到另一台计算机或 PlayStation 主机时是否可以启动。
重置基座固件
你可以尝试重新安装基座固件。你可以在 Thrustmaster 支持网站上找到有关此引导加载程序(bootloader)过程的说明,请访问 此链接。
我的基座已启动但主机无法识别
我的基座启动并正常校准,但在 PS4/PS5 主机游戏中完全无法使用。
检查模式
T300 基座具有 PC 模式、PS4 模式和 PS5 模式,请确保所选模式正确。
基座的模式由其指示灯显示。
  • 红色表示 PS5 模式。
  • 橙色表示 PS4 模式。
  • 绿色表示 PC 模式。
要更改模式,只需将选择器拨到相应的模式即可。你可以通过按住 MODE 按钮 5 秒钟在 PS4 和 PS5 模式之间切换。
检查连接
在其他 USB 端口上测试你的基座。建议使用主机背面的 USB 端口。
同样请勿使用 USB 集线器,基座必须直接通过 USB 连接到你的主机。
检查你的主机
某些主机可能会遇到 USB 端口供电问题,导致基座可以启动但无法传输信息。这通常可能是由主机缓存引起的,可以通过清理主机缓存来解决。清理 PS4 和 PS5 主机缓存的说明可以在 PlayStation 官网找到。
我的基座失去了力反馈
游戏进行几分钟后,力反馈突然减弱。
检查环境
保持房间通风良好,并确保环境温度不会过高。30°C 的室温已经很高了。
检查风扇工作情况
确保基座的风扇正在运转。
T300 基座具有强制通风模式,你可以尝试在强制通风模式下使用基座。要切换到强制通风模式,请同时按下以下按钮:ST + MODE
在 PC 上,ST 按钮对应方向盘上的 8 号键。
在 PS3™ 上,ST 按钮对应方向盘上的 START 键。
在 PS4™ 上,ST 按钮对应方向盘上的 OPTION 键。
检查游戏设置
如有必要,请在游戏设置中适当调低力反馈参数。
如果你在 PC 上游玩,可以通过 Thrustmaster 控制面板调低力反馈。
其他
如果上述方法仍无法解决问题,建议直接联系 Thrustmaster 支持部门。
Kaysleam
于07/30/24注册
2,090 声望
创作了7篇指南
2条评论
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - 回复 分享
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 35
过去 30 天: 164
总计 4,918
