跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源故障
设备无灯光、无声音或无法运行
电源开关处于关闭状态
要开始玩,请将 The Claw 底部的电源开关拨至 ON 位置。放入一个代币。音乐应该会响起,作为 The Claw 已通电的指示。
The Claw 中未装电池
在电池仓中放入 3 节 D 型电池。请勿混用碱性电池、普通电池或充电电池。
电池电量耗尽
更换电池仓中现有的电池,换上 3 节新的 D 型电池。请勿混用碱性电池、普通电池或充电电池。如需更换电池的帮助,请参考 The Claw 电池更换 指南。
电源开关故障
极少数情况下,设备电源开关可能会发生故障。如果出现这种情况,请将 The Claw 机器底部的开关拨至 OFF 位置。
电路板故障
如果电路板烧毁,抓娃娃机将无法正常工作。遗憾的是,如果出现这种情况,则需要更换电路板,没有简单的解决方法。如需更换故障电路板的帮助,请参考 The Claw 电路板更换 指南。
抓手故障
抓手的所有功能均无法正常工作
抓手力度不足
请确保使用同类型和同品牌的新电池。在许多情况下,换上全新的电池即可解决问题,抓手也能恢复正常功能。此外,即使是新电池,在一定程度的使用后也会电力减弱,必须进行更换。两次更换电池之间设备能够正常工作的时间长短,取决于抓娃娃机的使用频率和电池质量。查看此 The Claw 电池更换 指南以获取更换电池的帮助。
抓娃娃机内物品过多
抓娃娃机内放入了过多的糖果或玩具。请取出一些糖果或玩具。如果问题未解决,请使用不同类型的糖果或玩具。物品可能太大、太小或太重。
抓手无法打开
使用操纵杆将抓手移至靠近右侧用于填充奖品或糖果的隔间。打开用于填充奖品或糖果的隔间。打开顶部的隔间,伸手进去,轻轻地将链条向上拉向开口处。用手轻轻打开抓手,然后松开,再试一次。如果抓手仍然无法工作,并且你需要更换塑料抓手的帮助,请参考 The Claw “Claw” 更换 指南。
音乐播放器故障
设备无法播放音乐或发出声音
开口处有灰尘堵塞
如果设备不发声或不播放音乐,首先要检查的地方是声音端口。找到声音端口后,检查是否有任何异物堵塞端口。如果可能,用手清除异物;如果端口内有灰尘或污垢,请尝试用除尘喷雾将其吹出。如需了解如何触及扬声器,请查看 The Claw 音乐播放器清洁 指南。
扬声器损坏
抓娃娃机内部的扬声器可能已损坏,需要更换。这需要拆卸设备才能接触到扬声器。接触到扬声器后,你需要用同规格的扬声器将其更换。如需触及扬声器的额外帮助,请访问 The Claw 音乐播放器更换 指南。
玻璃外壳损坏/破裂
装有糖果和玩具的玻璃外壳破损或损坏
更换玻璃
轻微的擦痕和划痕可以用少量的抛光膏去除。如果损坏程度超过了轻微划痕,则需要彻底更换玻璃。如需更换外壳的帮助,请查看 The Claw 外壳更换 指南,该部件很可能需要更换。
购买新机器
遗憾的是,如果更换 The Claw 的外部玻璃外壳不成功,则需要购买一台新的机器。
Ben Robles
于03/22/16注册
23 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 名成员
创作了108篇指南
41条评论
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - 回复 分享
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - 回复 分享
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - 回复 分享
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - 回复 分享
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 31
过去 30 天: 132
总计 30,327
