跳转到主内容
TI-92 凭借其更大的显示屏、计算机风格的 QWERTY 键盘、图形用户界面、3D 绘图功能及其 Motorola 68000 处理器,取代了之前的图形计算器。
TI-92 无法开机
计算器对“开机”按钮无响应。
AA 电池没电
如果你的计算器无法开机,请先检查电池。很可能是因为 AA 电池没电了。你可以通过换上新的 AA 电池并尝试开机来确认这一点。你可以查看如何更换 AA 电池的指南。如果这不起作用,你可能遇到了操作系统损坏的问题。
操作系统损坏
如果锂电池和 AA 电池都正常工作,但计算器仍然无法正常运作,请取出一节 AA 电池。按住 [APPS] 键并重新装回电池。在继续按住 [APPS] 键的同时,将设备开机。如果设备能启动,它会显示类似“Press I to install code”(按 I 安装代码)的提示。如果出现此信息,请按 [9] 键。如果设备提示需要安装操作系统,则必须重新安装。
备用电池没电
如果之前的建议都无济于事,那么你可能需要检查设备内部的锂电池备用电池。此操作流程请见“更换 Texas Instruments TI-92 备用电池”指南。
屏幕显示暗淡
屏幕难以阅读或完全无法阅读。
对比度问题
如果对比度过低,屏幕可能看起来很暗淡。要解决此问题,请连续重复按压并松开 Diamond 键和 [+] 键。如果这不起作用,问题可能是因为对比度过高。在这种情况下,你需要连续重复按压并松开 Diamond 键和 [-] 键。如果屏幕仍然难以阅读,可能是因为电池电量不足。
电池电量不足
当电池电量开始耗尽时,屏幕会变得暗淡。这可能是导致问题的原因。要测试这是否是问题所在,请更换新的碱性电池。如果屏幕仍然暗淡,可能是内部硬件出现故障。
使用中突然断电
设备在操作过程中关机。
设备处于空闲状态
当设备在使用中但未进行任何指令操作时,它会自动关机以节省电量。这种情况在几分钟后就会发生,所以只要设备能正常启动,这就不是问题。当你再次开机时,设备上的任何信息都应该会重新加载。
电力损耗
如果设备在因断电而关机后无法重新开机,很可能是因为电池电量耗尽了。如果是这种情况,按照本指南拆下外壳并更换电池即可。如果这样仍无法解决,请阅读“TI-92 无法开机”的故障排除指南。
响应缓慢
计算器出现“延迟”或运行缓慢。
内存不足
你的内存可能已填满了设置的变量和程序;因此,可能没有足够的可用内存来运行程序或进行计算。
显示问题
屏幕出现过度像素化、扭曲或损坏的情况
显示屏损坏
计算器内部的显示屏可能已物理损坏。如果你看到坏点,或看到明显的图像扭曲且显然深入屏幕底层,你可能需要更换显示屏。更换 LCD 显示屏的指南请见此处。
屏幕破裂
屏幕看起来已损坏,但仍能显示图像。
屏幕损坏
如果计算器外部的物理屏幕破裂或以其他方式损坏,你将需要打开外壳并更换覆盖在显示屏上的塑料片。点击 此处 查看关于拆解和维修屏幕的指南。
键盘失灵
你按压按钮,但它们没有反应或没有任何效果。
按键粘滞
污垢或其他物质可能导致按键卡住或粘住。这会阻止按键被完全按压下去。要解决此问题,请前往键盘维修指南。
触点脏污
可能有东西阻碍了按键与主板触点的接触。在这种情况下,你需要使用主板指南来接触主板,然后清洁触点或清除任何阻碍按键与触点接触的物质。
Daniel Maldonado
于04/14/10注册
264 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 名成员
创作了108篇指南
15条评论
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - 回复 分享
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - 回复 分享
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - 回复 分享
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - 回复 分享
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 63
总计 15,751
