跳转到主内容
计算器无法开机
你已经尝试过,但计算器无法开机。
电池没电
计算器内的电池可能已经没电了。尝试更换四节 AAA 电池。
对比度过低
屏幕对比度可能太低,导致你看不清显示内容。尝试按下开机键,然后按 [2nd] 按钮再按向上键来增加对比度。
内存 (RAM) 问题
计算器的内存可能已损坏。取出一节 AAA 电池,按住 [CLEAR] 按钮,在保持按住的同时重新装入电池。
操作系统损坏
计算器的操作系统可能出现故障。取出一节 AAA 电池,按住 [DEL] 按钮,在保持按住的同时重新装入电池。
如果以上方法都无效...
计算器的主板可能已损坏,你可以尝试更换主板。以下是一些实用的 指南。
按钮失灵
你按下了按钮,但没有任何反应。
键盘触点故障
键盘触点可能发生了短路,请更换作为主板一部分的键盘。你可以在此获取相关指南。
键盘垫撕裂
计算器内的键盘垫可能已撕裂或损坏。你可以参考这些指南进行更换。
按键损坏
如果按键裂开,它可能无法正常压住键盘垫。请参考这些指南安装新按键。
屏幕出现黑点或闪烁
不知为何,屏幕上出现了黑点。
屏幕损坏
屏幕极有可能是受到了挤压导致液晶受损,请参考这些实用的指南更换屏幕。
外壳破损
糟糕!你的计算器摔落导致外壳破裂了。
外壳裂纹
外壳已损坏,需要更换。你可以在此处找到指南。
程序和变量丢失
当你尝试访问程序时,它不见了。
备用电池没电
在取出主电池时为内存供电的电池已耗尽。请参考这些指南进行更换。
Michael Schuster
于10/01/12注册
231 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 名成员
创作了60篇指南
24条评论
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - 回复 分享
Use a Hammer
Harry Poosie - 回复 分享
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - 回复 分享
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - 回复 分享
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 73
总计 85,416
