跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
计算器无法开机
电源按钮无反应,屏幕没有任何显示。
电池没电
如果屏幕上没有任何内容显示,更换电池可以恢复供电。
电源按钮失灵
如果电源按钮无法正常工作,可能是按钮本身或面板下方存在异物干扰。要修复该按钮,请拆下面板并确保表面清洁,没有异物干扰按钮的移动。如果这样做无效,请更换按钮。
对比度过深/过浅,无法使用
调整对比度
如果屏幕太暗,请按 2nd 键调整对比度。使用向上或向下箭头来调整屏幕对比度。注意:请务必确保不要将其调整为零,否则屏幕会变为空白。如果出现这种情况,请重复第一步并按向上箭头,直到屏幕不再空白。
电池没电
需要更换电池
屏幕出现条纹和斑点
屏幕显示似乎有异常的斑点或条纹。
电池连接松动
如果电池连接松动,屏幕会闪烁。拆下设备背面的电池盖。然后向上滑动红色电池锁,并将金属电池护罩向右滑动。调整下方电池的位置。更换并对上方电池重复此操作。调整每块电池后,务必将红色电池锁滑回中间位置,以将两块电池固定到位。电池固定在正确位置后,翻转设备将其开机。如果这不能解决问题,请更换电池。
屏幕损坏
如果屏幕受到过大压力,会损坏显示屏。屏幕中的像素可能已损坏,或者屏幕与主板之间存在连接问题。请更换屏幕。
按钮无响应
按下按钮后没有正常功能,且无法给出完整结果。
键盘触点故障
如果键盘上的触点可能已短路。要解决此问题,请更换键盘,因为它与主板是一体的。
键盘垫损坏
如果按钮无法正常工作,说明键盘下方的垫子已损坏,导致无响应。要修复此问题,你需要更换按钮。
计算器显示不完整的结果
计算器可以运行,但无法显示完整所需的结果。
计算器需要重置
如果计算器给出的结果不正确,请按 2nd [MEM] 并按 3 进行重置。如果此功能无效,请取下背面的电池盖并取出电池。如果还是不行,则需要更换处理器。
处理器故障
如果计算器对输入的响应不正确,可能是处理器出了故障。要拆卸处理器,请遵循《Texas Instruments TI-80 处理器更换》指南。
主板故障
如果计算器持续给出错误结果或无法正确输入,则问题出在主板上。要拆卸主板,请使用《Texas Instruments 主板更换》指南。
1条评论
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 29
总计 2,260
