跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
TI-5130 无法开机
无论电源开关处于什么位置,你的 TI-5130 都无法开机。
未插电
TI-5130 可能未接通电源,或者保险丝烧断了。请确保计算器已插入通电的插座中。
电源线损坏
电源线可能会随着时间推移被宠物、椅子或其他设备损坏。请检查电源线是否有打结或破损,例如是否有宠物的咬痕或被挤压的电线。你可能需要 更换电源线。
变压器烧毁
变压器可能会随着时间推移而老化,或者因电涌而烧毁。变压器可能已烧毁,需要更换。
打印出来的纸张是空白的
TI-5130 可以正常开机、计算并走纸,但打印出的纸张是空白的。
墨盒干涸或无墨
由于长时间使用或长期闲置,墨盒可能会干涸。你可能需要 更换墨盒。
TI-5130 不走纸
TI-5130 可以正常开机和计算,但无法打印,纸张也不走动。
打印机开关被设为“OFF”(关闭)
你可能不小心将打印机开关拨到了“OFF”。请检查打印机开关(位于键盘左上角)是否已设为“ON”(开启)。
未装入纸张
纸卷可能未正确装入送纸器。请检查纸卷是否已穿过送纸槽(位于背面)。
打印单元故障
随着使用频率增加,打印单元等零件会逐渐老化并出现故障。你可能需要 更换打印单元。
显示屏亮度暗
计算器可以开机,但数字显示屏亮度很暗。
显示屏烧毁
显示屏使用荧光照明。就像灯泡一样,这些灯管也会随时间推移而烧毁。显示屏可能需要更换。
按键粘滞
一个或多个按键被卡在按下或弹起的位置。
按键可以移动但粘滞或有阻力
如果有粘性残留物溅到或接触到按键,按键随着时间推移可能会被卡住。请检查按键上方或周围是否有残留物。用毛巾或棉签蘸取少量酒精,然后轻轻擦拭残留物将其清除。
按键无法移动
可能有异物掉入按键下方。请拆下面板,清理掉可能卡在按键下的任何物体。
Shannon Perkins
于09/17/15注册
652 声望
创作了3篇指南
团队
3条评论
where is the fuse for this unit located?
Greg - 回复 分享
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
Greg - 回复 分享
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 5,465
