跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
tl;dr 在将设备交还给客户之前,请务必进行测试。如果可能,最好在安装之前分别对零件进行测试。切勿在测试修复后的设备之前涂抹粘合剂。
一旦收到零件,请立即进行测试。不要等到需要维修时才进行测试,原因有二:
  1. 退货: 如果零件在库存中存放了几个月,退货会变得更加困难:
    • 该零件可能已超出卖家的退货政策期限,无法退货。
    • 卖家可能已经倒闭。许多网店的存续时间都很短。
    • 如果退货是通过 eBay 或其他平台进行调解的,卖家更有理由认为你试图退回的是一个由你损坏的零件,或者是从其他地方购买的零件。
  2. 准备: 保留库存的全部目的是为了确保你已做好准备。仅仅拥有零件并不代表做好了准备。拥有一个“功能正常”的零件才算是做好了准备。
注意: 即使你在安装零件之前已经测试过它们,也请务必在将“修复好”的设备交还给客户之前进行测试。切勿在测试设备之前涂抹粘合剂。
Visual Test
对零件的质量和完整性进行视觉测试。
  • 零件质量: 你是否愿意让自己的业务质量受到此零件质量的影响?
    • 对于外部零件,确保没有磨损、划痕、变色、不规则或其他视觉缺陷。设备对你的客户来说非常珍贵,请确保你的库存完美无缺。
    • 对于内部零件,你可以不必那么严格。有些零件(如电池)可能会有不规则的标记,但功能完全正常。
  • 零件完整性: 零件是否完整?
    • 检查所有的卡扣、连接器和紧固件。
Function Test
测试替换零件功能的唯一方法是安装它并打开设备。这会带来一些困难:
  • 如果设备的故障原因未知,使用未经证实的替换零件进行故障排除可能是一个耗时的试错过程。
通过使用已知功能正常的设备来测试替换零件,可以简化此过程。
Display Assembly Function Testing
测试替换显示屏组件是必不可少的。安装后,请确保:
  1. 设备可以开机。
  2. 所有像素功能正常。
  3. 整个触摸屏功能正常。
我们通过在经过验证的设备上使用绘图应用来完成此项功能测试。安装好显示屏组件并启动绘图应用后,我们选择较小的画笔尺寸,并用鲜艳的颜色涂满整个“画布”。鲜艳的颜色可以显示哪些像素功能正常。如果某些像素已亮起但未被涂色,则显而易见,显示屏组件中未被涂色的部分没有触摸功能。
Test Stations
对于某些型号的智能手机,可以使用测试排线。如果你需要测试大量的显示屏组件,我们建议你使用带有专用测试设备的测试排线。内部连接器非常脆弱,长期使用会损坏。同样,测试排线也有脆弱的连接器,长期使用也会损坏。然而,与正常工作的设备相比,更换测试排线的成本要低得多。
此测试排线用现有的电缆支架固定在设备上。
带有测试排线扩展的显示屏组件测试站。
带有测试排线扩展的显示屏组件测试站。
Warnings
关于测试替换零件的几点警告:
  • 让设备保持“打开”状态测试替换零件更容易。这样做没问题,但请务必格外小心 静电放电。
  • 如果你的显示屏组件无法工作,你如何知道设备是否已关闭?在处理内部组件之前,请保持电池处于裸露状态,并使用 撬棒 断开电源。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - 回复 分享
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - 回复 分享
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 5,009
