跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Teddy 无法开机
玩偶似乎没有反应,眼睛不会发光,也没有任何声音。
电池没电
Teddy Ruxpin 无法开机可能是因为电池没电。这是最简单的情况,只需要更换电池即可。解开玩偶的工作服并将其翻转,查看背部。使用 Phillips 螺丝刀,拧下固定电池盖板的那颗螺丝。取出旧电池并换上新电池。
如果问题是由电池引起的,你的 Teddy Ruxpin 应该能恢复正常工作。
部件:四节 AA 电池
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 电池更换
主板无响应
仅在测试完上述电池更换方案后,才按此方法进行故障排除。
解开 Teddy Ruxpin 的衣服,拧下背部固定电池盒的那颗螺丝,打开电池盒。取出新电池,用美工刀或剪刀切开玩偶头部后侧并取出填充物。主要目标是将玩偶体内的大型塑料盒取出。稍微用力,Teddy Ruxpin 的脸部即可从内部机械结构上拆下。
拆下玩偶的皮毛后,使用 Phillips 螺丝刀拧下固定外壳的螺丝,直到可以打开外壳。要接触到主板,你需要拆下眼睛,以便断开连接到主板的导线。这些导线通过简单的插孔连接,可以直接从插孔中拔出。拧下主板并使用烙铁拆除连接在主板上的导线。换上新主板并重新焊接所有导线。将其拧紧固定,然后重新组装你的 Teddy Ruxpin。
如果操作正确,这应该能解决你的 Teddy Ruxpin 的问题。
部件:Teddy Ruxpin 主板
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 主板更换
音频失真或无法播放
音频无法正常播放。
扬声器故障
扬声器可能因过度使用或物理损坏而受损。在这种情况下,你需要打开玩偶并清洁或更换扬声器。首先,从玩偶内部取出大型外壳。
解开 Teddy Ruxpin 的背心,拧下背部固定电池盖板的那颗螺丝,打开电池盒。取出新电池,用美工刀或剪刀切开 Teddy 头部后侧并取出填充物。目标是将玩偶体内的大型塑料盒取出。稍微用力拉,Teddy Ruxpin 的毛绒脸部即可从内部机械结构上拆下。
拧下连接外壳两侧的螺丝并打开外壳。你会看到内部有一个圆形扬声器,并通过导线连接到主板。拆下两侧的两颗螺丝来检查扬声器,如果看起来很脏,只需用电子产品专用的压缩空气喷吹即可。这应该能清除扬声器上的颗粒并恢复音质。
如果扬声器看起来不脏,且上述方法无效,请将扬声器导线焊下,并换上新的扬声器。
这应该能解决你的扬声器问题。如果还是不行,则存在处理故障,需要检查主板。请参阅下文。
部件:Teddy Ruxpin 替换扬声器
工具:Phillips 螺丝刀、烙铁
Teddy Ruxpin 扬声器更换
主板无响应
仅在测试完上述扬声器故障方案后,才按此方法进行故障排除。
拆下玩偶的皮毛后,使用 Phillips 螺丝刀拧下固定外壳的螺丝,直到可以打开外壳。要接触到主板,你需要拆下眼睛,以便断开连接到主板的导线。这些导线通过简单的插孔连接,可以通过轻轻摇晃并拉动接头从插孔中拔出。小心不要将导线从插头处扯断,以免损坏连接。拧下主板,并拆下连接在主板上的其他导线。换上新主板并重新焊接所有导线。将主板拧紧固定,然后重新组装你的 Teddy Ruxpin。
部件:Teddy Ruxpin 主板
工具:Phillips 螺丝刀、烙铁
Teddy Ruxpin 主板更换
下颚脱落
下颚松动,在讲故事时没有反应。
机械结构故障
Teddy Ruxpin 的嘴部结构可能有缺陷。这可能是由于机械故障引起的。你需要打开玩偶来查看内部结构。
拆下玩偶的皮毛后,使用 Phillips 螺丝刀拧下固定外壳的螺丝,直到可以打开外壳。你会看到一个塑料嘴部结构。要评估情况,请将内部嘴部结构与本指南(将包含该指南的链接)中的正常工作结构图片进行对比。如果你的结构看起来不对,请拧下该部件并在可能的情况下重新对齐。如果有零件损坏,则需要进行更换。
但是,如果结构看起来完整且对齐,则问题出在主板或与主板的连接上,此时你应该遵循下一种解决方案。
部件:机械替换零件
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 嘴部更换
主板无响应
仅在测试完上述机械结构故障方案后,才按此方法进行故障排除。
解开 Teddy Ruxpin 的衣服,拧下背部固定电池盒的那颗螺丝,打开电池盒。取出新电池,用美工刀或剪刀切开头部后侧并取出填充物。主要目标是将玩偶体内的大型塑料盒取出。稍微用力,Teddy Ruxpin 的脸部即可从内部机械结构上拆下。
问题很可能源于连接下颚和主板的导线。找到这些导线并确保主板到嘴部的连接牢固。如果是牢固的,则继续更换主板。如果不是,则通过焊下旧导线并焊接新导线来更换它们。
拧下主板,拆下连接在主板上的其他导线。换上新主板并重新连接所有导线。将其拧紧固定,然后重新组装你的 Teddy Ruxpin。
部件:Teddy Ruxpin 主板、替换导线
工具:Phillips 螺丝刀、烙铁
Teddy Ruxpin 主板更换
播放错误
无法播放故事(音频),玩偶也不动。
电池没电
Teddy Ruxpin 可能因电池没电而无法正常播放。这是最简单的情况,只需要更换电池。解开玩偶的工作服并将其翻转,查看背部。使用 Phillips 螺丝刀,拧下固定电池盖板的那颗螺丝。取出旧电池并换上新电池。
部件:四节 AA 电池
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 电池更换
按钮失灵
Teddy Ruxpin 的双手内置了两个按钮,按压时会播放故事。如果遇到播放错误,这些按钮可能是原因之一。如果其他音频功能正常,但按压按钮后没有通常的反应,那么很可能需要更换这些按钮。更换过程并不困难,希望通过遵循下方的指南,你的 Teddy Ruxpin 能很快再次讲故事!
Teddy Ruxpin 手臂按钮更换
主板无响应
此时,你应该仔细检查连接嘴部和主板的导线是否完整且已连接。如果不是,请焊下导线并进行更换。如果导线完整,则需要更换主板。
部件:Teddy Ruxpin 主板
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 主板更换
嘴部无响应
下颚活动与音频不同步,但仍能动作。
机械结构故障
拆下玩偶的皮毛后,使用 Phillips 螺丝刀拧下固定外壳的螺丝,直到可以打开外壳。你会看到一个塑料嘴部结构。如果你的结构看起来不正常,请拧下该部件并重新对齐零件。如果有零件损坏,则需要进行更换。
如果结构看起来完全完整,则问题出在主板或与主板的连接上,此时你应该遵循下一种解决方案。
部件:机械替换零件
工具:Phillips 螺丝刀
Teddy Ruxpin 嘴部更换
主板无响应
要解决主板无响应问题,你需要打开 Teddy Ruxpin 玩偶,使内部机械结构可见。请按照上述“机械结构故障”部分概述的步骤打开 Teddy Ruxpin,直至可以看到内部机械结构。
要更换主板,请拧下主板并拔出其与玩偶眼部结构的连接。然后,你需要焊下连接到主板的导线。更换主板并将导线重新焊接回主板。
这应该能让你的玩偶恢复正常工作。
工具:Phillips 螺丝刀、烙铁
Teddy Ruxpin 主板更换
Westin Namanny
于01/23/20注册
135 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 名成员
创作了84篇指南
10条评论
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - 回复 分享
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - 回复 分享
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - 回复 分享
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - 回复 分享
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 125
总计 9,552
