跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
设备即便充满电,续航时间也很短。
电池没电
设备内置电池可能未充电。请尝试为设备充电以解决问题。如果充电后问题依旧,你可能需要更换内置电池。
充电线故障
用于给设备充电的线缆可能存在缺陷,导致设备充电受限。请考虑更换一根新的充电线。
充电线连接松动
尝试给设备充电时,充电线连接可能松动,导致充电不充分。请确保设备与充电线之间连接稳固且紧密。
无法与设备建立蓝牙连接
与设备的蓝牙连接信号微弱或完全断开。
信号干扰
可能存在某种干扰,导致与音箱的连接变弱或不稳定。请尝试断开周围其他蓝牙设备的连接,并检查你的设备与音箱之间的连接情况。
距离设备太远
由于你距离音箱太远,设备与音箱之间的连接可能较弱。若要解决此问题,请靠近音箱以获得更强、更稳定的连接。
设备未与音箱配对
你的设备可能未与音箱配对,导致音箱无反应。若要解决此问题,请将你的设备与音箱重新配对。
杂音
音箱发出类似静电的刮擦声。
蓝牙连接不良
杂音可能是蓝牙连接不良导致的。请尝试将蓝牙设备移近音箱。
Aux 线故障/Aux 连接松动
如果正在使用 Aux 线,请检查线缆从音频设备到音箱,以及从音箱到音频设备的连接情况。连接松动会导致杂音。如果连接稳固,则 Aux 线本身可能已损坏。如果可以,请尝试更换一根线缆。
内部布线故障
杂音可能是内部布线故障导致的。若要解决此问题,需要拆解设备并重新进行布线。
设备无法开机
设备在尝试操作时无法启动电源
电池没电
确保设备已正常充电。尝试在插入电源的情况下使用,以确认是否为电池问题。
电池故障
电池可能已损坏。这需要购买并安装新电池,同时需要拆解设备。
电源按钮故障
电源按钮可能已损坏。更换电源按钮,这需要拆解设备才能完成。
音量控制失灵
你无法调节音箱的音量
布线故障
内部布线可能未正确连接到音量控制按钮。线缆连接质量可能不佳,从而导致按钮失灵。请考虑打开设备并重新连接按钮线路。
控制按钮故障
这可能是因为反复用力按压特定按钮导致连接问题。请注意并检查所有按钮是否都能响应其特定控制功能。请考虑更换设备上的控制按钮。
有线连接失灵
使用 Aux 线时可能几乎没有反应
Aux 线故障
Aux 线主要用于临时连接,且在使用寿命期内非常高效。Aux 线故障可能导致布线连接不良或 Aux 接口损坏。请考虑更换一根新的 Aux 线。
输入连接不良
与设备的连接可能较弱。输入连接松动或不良会导致杂音,甚至导致设备完全无法工作。请尝试拔下 Aux 线并将其重新牢固插入,确保连接紧密。
Niko Fabian
于03/06/16注册
715 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 的会员
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 名成员
创作了60篇指南
32条评论
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - 回复 分享
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - 回复 分享
Me too please help up
MrfoHawkHD - 回复 分享
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - 回复 分享
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 49
总计 81,413
