跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你如何按压电源按钮,设备都毫无反应。
电源按钮失灵
按住电源按钮几秒钟,如果操作正确,屏幕应该会关机。等待 30 秒后再打开设备。尝试几次。电源按钮可能稍微有些偏离或“卡住”。虽然这很可能不是主要问题,但在继续下一步之前尝试一下总没坏处。
电池可能没电/已耗尽/未充电
尝试使用适配器通过墙壁插座为设备充电。使用插入电脑的 USB 线为设备充电无法提供设备所需的电量。
如果设备仍然没有反应,则需要更换电池。请参考我们的 电池更换指南 更换一块新电池。
显示效果差
如果平板电脑看起来在充电但屏幕没有亮起或过暗,则设备可能需要更换屏幕。
请参考我们的 屏幕更换指南 来更换屏幕。
主板无响应/主板崩溃
如果问题不是由显示屏或电池引起的,则可能需要更换主板。
请参考我们的 主板更换指南 来更换一块新主板。
设备无法保持电量
给设备充电后,电量很快就耗尽了。
电池耗电过快
检查是否打开了任何应用。运行过多的应用会导致电池电量消耗得更快。
关闭应用 > 将设备连接到充电器 > 在完全充电后尝试使用设备。
如果设备电量耗尽得太快,你可能需要更换一块新电池。请参考我们的 电池更换指南 获取必要步骤。
电池无法保持充电状态
电池随着老化效能降低,需要进行更换。
请参考我们的 电池更换指南 以更换电池。
屏幕卡死
屏幕对点击和手势没有响应。
屏幕不干净
如果你的设备屏幕很脏,拿一块干净的布轻轻擦拭屏幕。清理干净后,设备应该就能响应点击和手势了。
应用导致设备响应延迟
如果安装在设备上的应用导致设备出现延迟,请前往 >设置 > 应用。在这里,你可以选择想要卸载或停用的应用,以修复设备出现的任何延迟。
软件问题
同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到屏幕关闭 > 等待至少 10 秒后再重新打开设备 > 随后,按住调高音量按钮开启设备 > 导航至“擦除数据/恢复出厂设置”(Wipe Data/Factory) > 点击“是”(Yes) (请记住,这将删除平板电脑上的所有数据)
*在擦除设备之前,请务必备份你的数据。
等待平板电脑重启并开机。
屏幕分辨率差
设备内部可能有积灰。
请参考 屏幕更换指南,以安全地拆下屏幕进行清洁或更换屏幕。
无声音
你调大了 YouTube 视频的音量,但设备却没有发出任何声音。
扬声器音质差
尝试使用不同的应用,以检查是否只有特定的平台无法输出音频。
如果没有任何效果,请参考我们的 扬声器更换指南 来更换一个新的扬声器。
摄像头镜头质量差/无法拍照
你准备拍照时,相机立即崩溃,或者镜头中间出现一道巨大的裂痕。
相机应用问题
尝试打开相机应用。
如果你能看到相机的图像,平板电脑可能只需要重启一下即可。
相机质量/分辨率差
如果相机应用中没有图像显示,或者图像中有裂痕,则需要更换相机。
请参考我们的 相机更换指南 来更换你的旧相机。
应用无法工作
打开应用时,平板电脑卡死或自动跳转回主屏幕。
未连接互联网
有些应用如果没有互联网连接将无法运行。
前往设置 > Wi-Fi,检查你是否已连接。
如果没有连接,请前往设置 > Wi-Fi > 选择你想要连接的 Wi-Fi 网络 (请记住,有些网络可能需要密码才能连接)。
应用安装不正确
如果应用不是从 Google Play 正确安装的,可能会无法工作。
这可以通过删除应用并重新安装来解决。
前往设置 > 应用 > 找到该应用 > 按下卸载,然后就可以从 Google Play 重新安装该应用。
应用已过期
有些应用只有在更新后才能使用。
前往 Google Play > 搜索该应用 > 检查应用是否需要更新 > 点击“更新”(Update)
接着重启你的平板电脑,确保一切都已更新。
系统与应用暂时冲突
同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到屏幕关闭。
随后,按住调高音量按钮重新开启设备。
在擦除设备之前,请务必备份你的数据。
等待平板电脑重启并开机。
Kevin Dennis
于02/10/16注册
184 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
7条评论
System Fails to update why is that?
Allen Worple - 回复 分享
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - 回复 分享
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - 回复 分享
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - 回复 分享
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 46
总计 3,474
