跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的设备无法开机。
电池电量耗尽
如果设备无法开机,可能是内部电池需要充电。为此,请将 microUSB 充电线插入平板电脑的充电口,并使用适配器连接墙上插座。让平板电脑充电约 4 小时直至充满。如果设备仍然无法开机,请尝试更换插座或尝试不同的充电器,因为其中一个可能已经损坏。
电池故障
如果平板电脑仍然无法开机,且你确定充电器可以正常工作,那么可能是内部电池损坏。你可以通过更换电池来解决这个问题。请参考电池 维修指南 来拆卸并更换电池。
屏幕破损
设备可能已经开机,但屏幕可能已损坏导致无法显示图像。在这种情况下,请参考触摸屏 维修指南 来更换触摸屏。
电源按钮损坏
电源按钮可能因长期使用而磨损或损坏,导致无法开机。在这种情况下,请参考电源按钮 维修指南 来更换该按钮。
设备无法充电
即使连接了充电器,设备也无法充电。
设备未正确连接
如果设备无法充电,请检查所有充电连接。检查设备与充电线之间的连接。如果设备仍然无法充电,请检查充电线与计算机或电源适配器之间的连接。如果连接到墙上适配器后设备仍无法充电,请确保适配器已正确插入插座。如果问题依旧,请尝试其他插座。如果设备还是无法充电,可能是充电器故障。
充电器故障
要确定是否为充电器故障,请先尝试将设备连接到墙上插座充电。如果设备无法充电,请尝试另一个插座。将墙上适配器从充电器上拔下,连接到运行中的笔记本电脑上。如果连接笔记本电脑时平板电脑可以充电,说明墙上适配器故障。如果平板电脑仍然无法充电,请尝试另一根充电线。如果平板电脑仍然无法充电,可能是充电板或电池损坏。
电池故障
如果设备无法充电、设备续航时间缩短或仅在连接充电器时才能使用,则电池可能已损坏。如果设备出现这些症状,请参考 维修指南 更换平板电脑的电池。
充电板故障
如果设备无法通过充电线充电或传输数据,充电板可能已损坏。要确定充电板是否故障,请使用一根完好的充电线将平板电脑连接到笔记本电脑进行数据传输。如果设备在连接笔记本电脑时无法传输数据或充电,则说明充电板故障。请参考维修指南更换充电板。
屏幕死机或无响应
设备屏幕对触摸和手势无响应,或者完全死机。
触摸屏损坏
触摸屏可能已损坏,导致其对触摸无响应。要解决此问题,请参考触摸屏 维修指南。
设备死机
设备本身可能死机,应重新启动。轻轻按压并保持电源按钮,将其完全关闭,然后重新开启。
屏幕脏污
如果设备屏幕无响应或死机,可能是触摸屏上积聚了灰尘或杂物。请用干净的布轻轻擦拭屏幕。
照片质量不佳
设备的摄像头拍摄的照片质量一直很差,或者拍出的照片全黑。
摄像头镜头脏污
如果你发现照片质量不佳,可能是摄像头镜头脏了或有污迹。请使用干净的超细纤维布或其他镜头清洁擦拭布,以画圈方式轻轻擦拭镜头。对于顽固污渍,请使用蘸有蒸馏水的棉签。不要用嘴对着摄像头吹气,因为这可能会导致镜头上留下更多杂物。
摄像头镜头受阻
摄像头镜头可能被保护壳等物体遮挡。请确保没有物体挡住摄像头的视野。
相机应用程序故障
如果问题依然存在,可能是软件故障。请尝试重启设备。
摄像头损坏
如果照片质量依然很差,或者拍出的照片变形或全黑,说明摄像头可能已损坏或镜头破裂。在这种情况下,请按照摄像头 维修指南 更换摄像头。
屏幕太暗
设备屏幕太暗且难以辨认。
亮度设置过低
屏幕变暗可能是因为亮度设置的原因。请打开平板电脑设置,进入显示选项,并调整屏幕亮度。
电池电量低
电池电量过低会导致屏幕变暗以节省电量。只需将设备连接到充电器即可解决此问题。
Destin Dawsy
于09/26/16注册
328 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
On my tablet it keeps popping up Google play services has stopped . When I push it ,it repeatedly keeps coming back ? What do I do ?
Cynthia Orange - 回复 分享
My T10 tablet flashes altice powered by android for two-three seconds then goes blank. It does this over and over no matter how I try the power and volume buttons.
Matthew Dobranski - 回复 分享
Screen is black and will not show image. How can this be fixed??
vjmcguire - 回复 分享
My grandson tablet is stuck on the screen with the robot and will not shut down
Margaret Johnson - 回复 分享
Try to factory reset the tablet, if this doesn’t work than you will have to flash the ROM.
William M Midgett - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 55
总计 3,731
