跳转到主内容
为什么电视需要背光?
要回答这个问题,我们需要简单了解电视是如何成像的。
电视生成的是自发光图像。平板电视主要通过两种基本方式成像,即常见的 OLED 和 LCD。令人困惑的是,这两种类型都使用 LED 来为图像提供光源,且有些 LCD 显示屏被称为 LED 显示屏。我们将重点讨论 LCD 显示屏,而不涉及 OLED 类型。
LCD 显示屏使用白色 LED 背光提供光线,然后由 LCD 矩阵进行调节。这种显示屏中的液晶(LCD 中 LC 的含义)被形成微小的像素或点。它们具有电子控制的滤色器,用于调节光线的颜色和亮度。
但一切的起点是背光——没有背光,就没有图像。
LCD 显示屏背光结构
  • 许多带有 LCD 的电视,其背光是在 LCD 后面排列多条 LED 灯条。(有些电视的 LED 则位于屏幕边缘。)
  • 这些灯条上的 LED 配有透镜,用于扩散它们产生的光线。
  • 通常,这些 LED 灯条的背光电路被提供恒定电流,电压则根据需要调整。
    • 亮度通过增加恒定电流的水平来提高(这会导致 LED 产生更多的热量)。
电视背光为何会失效?
热量是导致背光失效的主要原因。失效的部位及其造成的后果各不相同。
灯条上一个 LED 的失效可能会导致屏幕上出现一块轻微发暗的区域。当发生更严重的故障,例如多个 LED 失效并导致短路时,电源会因为过热而关闭。
如果 LED 失效表现为断路,那么整个背光通常都会停止工作。
LED 在不同电视上的排列方式不同,因此某些故障对特定电视的影响可能有所不同。你可以测试灯条以找出故障所在。
热量几乎是所有电子元件的头号大敌,背光也不例外。热量越高,故障越多。
一些常见原因和后果
背光亮度设置
长期将亮度调高,尤其是调到 100%,会增加 LED 因发热而产生故障的风险。这是对电视最糟糕的操作。此外,全天候 24/7 开启的电视由于长期受热,更容易出现故障。
背光灯条组件故障
随着时间的推移,灯条上的电阻、电容和二极管等组件会因 LED 产生的热量而退化。当它们失效时,通常会给 LED 灯条带来不可修复的损坏,例如导致灯条上出现烧毁区域。
背光透镜脱落
与上述受热故障相关,每个 LED 上用于扩散光线的透镜可能会脱落。这通常是由过热引起的,热量会熔化将透镜固定在灯条上的粘合剂。这会导致屏幕上出现一个亮点,而不是暗区。
透镜可以重新粘回原位。此过程需要一种方法来精确放置透镜以便重新粘合,否则光线将无法均匀分布。更换新灯条或许是更好的选择。
诊断背光故障
  1. 背光故障通常会导致暗区,当图像较暗时最为明显,因为你会看到屏幕上有一个较暗的斑点。亮区仍会有光线透出,但在 LED 不工作的地方,屏幕会显得更暗。
  2. 透镜故障会导致亮点,尽管该区域仍有光亮,但可能略显昏暗。
  3. 侧入式背光电视并不常见,这类设备的故障通常表现为半个屏幕变暗。
  4. 如果屏幕完全没有任何部位发光:
    1. 你可能遇到了电源故障(较罕见),或者
    2. 灯条上有足够数量的 LED 或其他组件失效,导致电源保护性关闭。
维修背光故障
许多背光故障是可以修复的。一旦确定了损坏的组件,就可以进行更换。
如果问题出在背光灯或背光灯条上的任何部件,请更换所有背光灯,尤其是当出现不止一个故障时。背光灯条套件的价格大约在 30-60 美元,远低于购买新电视的成本。这有点像汽车的前灯,如果一个烧坏了,另一个很可能很快也会随之损坏。所以,把它们全部换掉吧。
有关详细信息,请遵循此三星电视背光更换指南。
更多资源
这是一位权威作者制作的 优质视频,其中包含了一些有价值的诊断信息
Max Bennett
于06/04/21注册
2,897 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
18条评论
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - 回复 分享
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - 回复 分享
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 81
过去 7 天: 462
过去 30 天: 1,515
总计 73,806
