跳转到主内容
信号接收不良或显示模糊
电视输出画面模糊或不清晰。
电视未调至正确频道
电脑背面有一个开关,右侧标有 3 频道,左侧标有 4 频道。请将电视调至与电脑设置相对应的频道。如果画面仍不清晰,请拨动电脑上的开关,并将电视切换到相应的频道。
天线未连接
如果你确定频道设置正确,请检查天线,确保它们连接稳固且正确。稍微晃动天线,找到信号接收最好的位置。
电视机需要调整
检查电视机的对比度、亮度和其它控制选项。如果其中任何一个设置被调到了极端位置,画面可能无法正常显示。请进行调整以获得最佳显示效果。
电脑与电视信号混杂
屏幕在电视信号和电脑信号之间来回切换。
电视机调错了频道
检查天线,确认电脑应该设置在哪个频道(3 频道或 4 频道),并确保电视机处于该频道。请参阅“电视未调至正确频道”部分。
电脑无法开机
你反复按压电源按钮,但没有任何反应。
电脑无电源供电
确保电脑已连接到电源插座。如果仍无法开机,请拆开机壳并检查电源线连接。如果电线磨损,请参阅“电源线安装指南”进行更换。
电视机需要调整
有时电视设置不当也会导致电脑看起来无法开机。请参阅前文“信号接收不良或显示模糊”以解决此问题。
开机顺序不正确
在尝试开启电脑之前,请确保所有外设(电视、磁带卡座和软盘驱动器)均已打开。
磁带程序无法加载
你不断尝试插入磁带,但电脑没有响应。
磁带音量过高或过低
如果磁带音量过高,有时会导致磁带无法加载或没有任何音频反馈。检查录音机的音量控制,并将其调整到合适的水平。
磁带损坏
取出磁带,尝试加载该磁带的备份副本(如果有的话)。
Andrew
于01/23/11注册
530 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 的会员
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 2,627
