跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
指示灯闪烁
TMY V08 的投影仪指示灯一直在闪烁。
灯泡即将达到使用寿命
灯泡的寿命约为 60,000 小时。如果指示灯呈红色闪烁,则意味着灯泡很快就会烧毁,需要进行更换。如果温度指示灯呈红色闪烁,则意味着投影仪过热,需要进行清洁。
尝试连接新设备时无法投影
尽管已连接设备,但投影画面漆黑一片
TMY V08 内部连接故障
重启投影仪通常有助于解决此问题。关机后重新开机,或者拔掉电源再重新接通电源,有时可以重置光投影或重新建立连接。
线缆/连接故障
V08 使用可连接到手机或笔记本电脑的线缆。用于将设备连接到投影仪的线缆也可能出现故障或损坏。更换一根新线缆并测试投影情况。如果线缆正常,则设备本身的连接接口也可能存在故障。清洁设备的连接端口后再试一次。
灯泡损坏
该投影仪使用的灯泡建议使用寿命为 7500 LED 流明下 60,000 小时。投影仪使用时间越长,灯泡亮度越低,导致图像变暗。必要时请更换灯泡。
遥控器无法操作 TMY V08 的设置
TMY V08 对遥控器没有反应
传感器未连接到遥控器
投影仪上的传感器是遥控器与 TMY V08 通信的媒介。请确保传感器前方没有任何遮挡物。你还可以尝试以不同的角度指向遥控器,以便传感器能接收到遥控器的信号。
电池没电
可能是电池没电了。如果是这样,请更换电池。
图像模糊
TMY V08 投影的图像模糊,或图像难以看清。
投影区域/屏幕表面不佳
放置 TMY V08 的表面对于图像模糊的原因至关重要。放置投影仪的表面应平整光滑。纹理表面不适合 TMY V08,放在有纹理的区域可能会导致图像模糊。
镜头脏污
在架设投影仪时,镜头可能被碰到。用超细纤维布清洁镜头,去除灰尘、脏指纹或污迹。如果问题仍然存在,则可能是镜头损坏。如果镜头损坏,则必须 更换镜头。
= TMY V08 无法开机 ==
TMY V08 尽管已接通电源但无法开机
电源故障
如果电源线未正确连接,则不会有电。检查电源线是否正确连接到投影仪和墙上的插座。检查电源插座是否正常工作。
风扇故障
如果风扇不工作,投影仪内部会积聚灰尘。这将导致投影仪更容易过热。风扇的噪音会变得异常大,并且会导致气流出现问题。
Wesley
于10/09/23注册
271 声望
撰写一个指南
26条评论
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - 回复 分享
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - 回复 分享
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - 回复 分享
I have the same issues as Frances
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 42
过去 30 天: 199
总计 7,180
