跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
我的 TDK Life on Record Trek 360 无法开机
设备未完全充电
充电 8 小时或更久,确保电池充满电。
充电后设备仍无法开机
可能只是电池坏了。查看本指南了解如何进行替换。
TDK Life on Record Trek 360 没有声音
"歌曲正在播放,但扬声器没有声音"
音量过低
尝试调大音量。
设备是否已开启?
检查设备是否已开机。
蓝牙是否已连接?
检查并确保你的设备已正确连接到扬声器。
电池电量低
确保设备电池电量充足。电池电量低会影响扬声器的音量。
声音失真
"设备播放的音乐听起来很奇怪"
设备是否已开启?
开启设备并确保其正在播放。
音量
尝试调整设备音量。
是否完全插入?
如果你连接了设备,请确保 3.5 mm 音频线已完全插入。
尝试有线连接
如果正在使用蓝牙,请尝试改用 3.5 mm 立体声线,或者尝试排查蓝牙故障。
只有部分扬声器有声音
清除扬声器盖板上的物体
确保没有任何东西覆盖扬声器,否则看起来就像是一个或多个扬声器无法工作。
扬声器没有声音?
如果你的 TDK Life on Record Trek 360 只有部分扬声器有声音,那么这些扬声器可能已损坏,需要更换。
蓝牙信号断断续续
"蓝牙一直从设备断开"
测试或改善信号
将两个设备放在 30 英尺(约 9 米)以内或更近的距离,并将它们远离其他蓝牙设备、微波炉、无线路由器及其他电子产品。
电池电量是否过低?
确保你的 TDK 360 和蓝牙设备已充电并处于开机状态。
蓝牙设备不断断开连接
你可以尝试重新配对蓝牙设备,或者尝试连接一个新的蓝牙设备。
Man Truong
于09/14/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Turns off on its own
SGWSR - 回复 分享
A360 turns off on its own
SGWSR - 回复 分享
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - 回复 分享
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 3,866
