跳转到主内容
TI-Nspire 是 Texas Instruments(德州仪器)Nspire 系列图形计算器的首款产品。
计算器无法开机
你的计算器无法开机。
按键面板未连接
如果你按下了按键面板上的“ON”键,但计算器没有反应,可能需要调整一下按键面板。请参阅 连接按键面板 指南。
电池没电
如果你按下了“ON”键,但屏幕显示电池电量耗尽的图标,则需要更换电池。请参阅 TI-Nspire 计算器电池安装 指南。
对比度过低
如果屏幕看起来是空白的,可能需要调整对比度设置。请参阅 调整 TI-Nspire 计算器对比度
屏幕无法点亮
屏幕显示功能异常。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹,则需要更换屏幕才能正常使用设备。如需更换屏幕,请按照 TI-Nspire 计算器屏幕更换 中的步骤进行操作。
按键面板失灵
按键无法触发任何功能。
按钮卡住
如果按钮卡住或无法按下,可能是因为灰尘堆积所致。需要清洁按键面板。请参阅 TI-Nspire 计算器按钮清洁 指南。
计算器无法识别按键面板
如果所有按键均无效,可能是按键面板连接不当,需要进行调整。有关如何解决此问题的步骤,请参阅 连接按键面板
计算器死机
计算器在使用过程中冻结或关机。
无法运行某些 TI-84 程序
如果你下载了 TI-84 程序,计算器可能会因为需要其他运行程序而死机。请参阅 如何在 TI-Nspire 上运行 MirageOS 指南。
计算器卡在程序中
如果计算器在运行程序时超过一分钟没有反应,则很可能陷入了死循环。要解决此问题,请参阅 如何取消正在运行的程序
连接功能错误
你的计算器无法连接到其他设备。
计算器无法连接电脑
如果计算器无法连接到你的电脑,可能是因为电脑缺少正确的程序,或者需要使用不同的线缆。请参阅 连接 TI-Nspire 到电脑 以解决此问题。
Alan Wong
于09/26/12注册
63 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 名成员
创作了108篇指南
13条评论
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - 回复 分享
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - 回复 分享
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - 回复 分享
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - 回复 分享
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 62
总计 54,251
