跳转到主内容
计算器无法开机
无论你怎么操作,计算器都无法开机
对比度过低
计算器的对比度可能被调低了。按住 (2ND) 键,然后按向上箭头键来提高对比度。重复此操作,直到对比度达到你满意的程度。
电池没电
电池可能没电了。请更换四节全新的 AAA 电池。请按照我们的指南进行操作。
备用电池没电
备用电池可能没电了。请按照我们的指南更换备用电池。
内存 (RAM) 问题
计算器中的内存可能已损坏。在继续之前,请先学习如何备份计算器数据,请点此查看。在取出并重新装回电池的同时,按住 (CLEAR) 键。警告:此操作会清除计算器的内存,但如果你已经按照上述说明进行了备份,则可以轻松恢复数据。
软件问题
计算器中的软件可能已损坏。在继续之前,请先学习如何备份计算器数据,请点此查看。在取出并重新装回电池的同时,按住 (DEL) 键。警告:此操作会删除计算器的软件,但如果你已经按照上述说明进行了备份,则可以轻松恢复。
主板问题
主板可能已损坏。要更换主板,请按照我们的指南进行操作。
屏幕发黑
屏幕上出现黑斑,或者整个屏幕完全发黑
对比度过高
如果整个屏幕发黑,很可能是计算器的对比度被调得太高了。按住 (2ND) 键,然后按向下箭头键来降低对比度。重复此操作,直到对比度达到你满意的程度。
屏幕破裂
如果屏幕上只有黑斑,可能是屏幕受到压力导致破裂损坏。要更换屏幕,请按照我们的指南说明进行操作。
按钮失灵
按下部分或全部按钮时,计算器没有反应
按钮卡住
按钮可能只是卡在前面板下了。尝试按压按钮使其恢复正常,或者拆下前面板并重新装好,确保按钮不会被卡住。要拆卸前面板,请按照我们的指南进行操作。
按钮或键盘损坏
键盘的某些组件(可能是特定按钮或整个键盘)工作不正常。请按照我们的说明进行操作:指南用于更换整个键盘,或指南用于更换损坏的单个按键。
程序消失或无法正常运行
程序无法正常运行,或完全无法使用
软件问题
Kale McKinney
于10/20/13注册
917 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 名成员
创作了72篇指南
16条评论
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - 回复 分享
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - 回复 分享
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - 回复 分享
this happened to me what did you do?
Olivia M - 回复 分享
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 34
过去 30 天: 101
总计 150,042
