跳转到主内容
设备无法开机
如果你的计算器无法开机,请参考以下方案。
电池无法使用
如果你的设备电池没电或电量不足,你需要进行更换。TI-36X Pro 电池更换提供了关于如何更换 TI-36X Pro 电池的详细说明。
屏幕亮度过暗
如果屏幕对比度设置过低,设备看起来可能像是关机了。请仔细观察屏幕上是否有微弱的字符或闪烁的光标。要提高对比度,请按一下“2nd”按钮,然后按“+”按钮。重复此操作几次,即可将对比度调高。(你可以通过按一下“2nd”按钮,然后按“-”按钮来降低对比度)。
显示内容难以辨认
计算器显示屏上的字符非常模糊,或者完全不显示。
房间光线不佳或视角问题
不同类型的光线和视角可能导致屏幕看起来非常暗。试着倾斜设备或改变当前环境光线,看看屏幕是否变得更容易辨认。
对比度过低或过高
显示对比度过高或过低都会导致屏幕难以辨认。要调节显示对比度,请按一下 2nd 键,然后按 + 按钮调深屏幕,按 - 按钮调亮屏幕。
电池电量低
如果设备电池电量低,屏幕可能会显得很暗。要更换电池,请参考我们的 TI-36X Pro 电池更换指南。
太阳能板损坏
太阳能板为屏幕提供部分电力。如果它损坏了,屏幕可能会显得很暗且难以辨认。TI-36X Pro 太阳能板更换提供了关于更换太阳能板的说明。
按钮失灵
你的计算器按钮无法工作。
屏幕亮度过暗
屏幕过暗会让你难以判断按钮是否起作用。请确保你能清楚地看到闪烁的光标。如果看不到,你可能需要调节对比度或改变视角。
按钮卡住
有时,某个按钮卡住会导致其他按钮没有响应。请确保面板下方的按钮没有被卡住。
计算器需要重置
有时你需要重置计算器才能使其正常工作。尝试将其关机后再重新开机。如果问题仍未解决,或者你无法使用电源按钮,请阅读本指南,了解如何彻底重置计算器。
按钮损坏或错位
如果按钮损坏或错位,它们将无法正常工作。你可以按照 TI-36X Pro 按钮更换指南来更换损坏的按钮。
将计算器关机再开机。如果问题依旧,检查是否有按钮被卡住或处于半按下状态。接下来,检查屏幕是否正常工作。如果显示闪烁的光标,则说明屏幕工作正常。
显示屏有内容,但无法使用
显示内容可见,但无响应。
重置计算器
重置计算器可以解决许多问题。按照本指南操作,将向你展示如何彻底重置设备。注意:重置计算器会删除你的等式历史记录。
计算器卡在其他语言或不可用模式
计算器卡在了一种你无法辨认的语言中。
需要重置软件
重置计算器软件将擦除所有内存并恢复到出厂设置。要重置计算器,请将其正面朝下放在平坦的表面上。使用笔或铅笔按住计算器底部的银色小按钮 1 秒钟。将计算器翻过来;屏幕应显示“MEMORY CLEARED”(内存已清除)。按下“clear”按钮,计算器应恢复正常。
Louie Thiros
于04/25/14注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 名成员
创作了60篇指南
17条评论
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - 回复 分享
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - 回复 分享
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - 回复 分享
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - 回复 分享
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 95
总计 27,882
