跳转到主内容
方向盘基座无法通电
T-GT II 没有运行迹象,无法进行校准,LED 灯也不亮
检查连接
确保电源直接连接到墙上的插座,不要使用任何适配器、转换器、延长线等。尝试换一个插座。
尝试换一个 USB 端口。务必直接连接到 USB 端口,不要使用 USB 集线器或延长线。
在另一台 PC 或 PlayStation 上测试
如果可能,请检查基座在另一台 PC 或 PlayStation 上是否能通电。
重新安装固件
固件损坏可能是方向盘无法通电的原因。你可以点击这里,查看如何刷写并重新安装固件的说明。
T-GT II 已通电,但在 PlayStation 上无法识别
T-GT II 校准正常且已通电,但在 PlayStation 上无法识别。
按下 PS 按钮
就像 PlayStation 的常规手柄一样,你必须按下 PS 按钮才能连接方向盘。如果你使用的不是标准的 T-GT 方向盘,则需要找出该方向盘上对应的 PS 按钮。
检查连接
更新固件
索尼会定期进行更新,这些更新可能会改变某些外设的操作方式。Thrustmaster 也会更新其产品以匹配游戏主机的工作方式。
因此,如果你发现设备运行异常,更新方向盘固件非常重要。你可以在 Thrustmaster 支持网站 找到更新说明。
在 PC 上的 Thrustmaster 控制面板中测试方向盘
在控制面板中测试你的 T-GT II 将有助于指出可能的原因。关于如何找到 Thrustmaster 控制面板的说明,请参见更新文档的第 3 页。
备注
在 PC 上,左侧开关必须设置为 OTHER
力反馈工作不正常
力反馈在游戏中表现出随机行为。力反馈在比赛中途断开或减弱
检查连接
更新固件
修改游戏内的力反馈设置
每款游戏在修改力反馈操作方面都有各自的选项。有些游戏的选项比其他游戏更多。你需要增大和/或减小各个可用选项,以达到更好的优化效果。某些选项(例如反打辅助)看起来似乎与力反馈无关,但实际上会对其产生影响。
重要
“力反馈越强越好”是一种常见的误区。事实并非如此,这可能会导致丢失一些细节并降低你的反应时间。最好找到一套适合你的均衡设置。
其他
如果这些方法都没有帮助,请尝试直接联系 Thrustmaster 支持团队。
Formica Fusca
于08/01/24注册
2,626 声望
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 31
过去 30 天: 95
总计 1,841
