跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
SweeperVac 无法扫起细小颗粒
设备不再能吸入灰尘或其他颗粒物质。
Swiffer 清洁垫需要更换
附带的 Swiffer 清洁垫已失去静电吸附能力,需要更换。你可以在当地百货商店或通过此链接购买新清洁垫:Swiffer 补充装网站。然后按照清洁垫更换指南来更换清洁垫。
SweeperVac 吸力减弱
设备无法再吸入足够多的碎片。
集尘盒已满
集尘盒位于 SweeperVac 前部绿色按钮的正下方。当污垢填满集尘盒顶部时,即表示集尘盒已满。请参阅此处提供的过滤器更换指南:过滤器更换指南以接触到集尘盒。然后,将集尘盒翻转至垃圾桶上方,倒出污垢。
过滤器需要清洁
过滤器需要清洁。检查过滤器是否有任何大孔或撕裂。请勿用水清洁过滤器。如果过滤器有任何损坏,则需要更换。可以在此处购买替换过滤器:Swiffer SweeperVac 过滤器补充装。购买替换过滤器后,你可以按照过滤器更换指南来更换过滤器。
软管堵塞
软管中可能包含大块碎片,从而阻碍了吸力。请拆下并检查软管中是否有任何可能阻塞气流的东西,以此进行疏通。指南可在此处找到:Swiffer SweeperVac 软管堵塞
电池需要充电或更换
电池电量不足,或者根据其使用年限可能需要更换。电池更换指南可在此处找到:电池更换指南。
灰尘从 SweeperVac 集尘盒中漏出
开启时,灰尘从集尘盒中喷出。
集尘盒未正确安装
确保卡扣使集尘盒形成了完美的密封。确认触碰集尘盒时它不会移动。如果会移动,说明集尘盒未正确安装。
集尘盒已满
当集尘盒满了时,应将其清空。当污垢和碎片填满集尘盒顶部时,即表示集尘盒已满。请参阅此处提供的过滤器更换指南:过滤器更换指南以接触到集尘盒。然后,将集尘盒翻转至垃圾桶上方,倒出污垢。
过滤器需要清洁
SweeperVac 无法开机
无论你怎么做,SweeperVac 就是无法开机。
电池未充电
SweeperVac 无法开机最可能的原因是电池没电。使用随附的充电器为电池充电 12-18 小时,或直到绿色指示灯亮起,以确保有足够的电池续航时间。
电池彻底没电
如果你的电池已经充电 12-18 小时,但设备仍然无法开机,则说明电池无法再蓄电,需要更换。可以通过此链接购买新电池:购买新电池。购买新电池后,你可以按照电池更换指南进行更换。
电池无法充电
关闭 Swiffer。Swiffer 在开启状态下无法充电。如果充电 12 小时后电池仍无法为设备供电,则很可能需要更换整个组件。可以通过此链接购买新电池:购买新电池。
电源按钮机构卡住或失灵
Swiffer SweeperVac 的电源按钮可能已损坏。你需要疏通或修复绿色的塑料电源按钮。
SweeperVac 电池电量流失快
清洁仅几分钟后,吸尘器就没电了。
电池已失去蓄电能力
全新的 Swiffer SweeperVac 在充电 16 小时后,可使用电池供电工作约 10-12 分钟。请确保充电至少 12 小时以保持最佳的电池续航时间。如果电池仍然无法蓄电,则需要更换。请参阅我们的电池更换指南。
Richard Solomon
于09/22/14注册
130 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G3
3 名成员
创作了60篇指南
28条评论
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - 回复 分享
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Dan Brown - 回复 分享
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Dan Brown - 回复 分享
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
Dan Brown - 回复 分享
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 96
总计 47,230
