跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LED 指示灯闪烁
当你开启 SwagTron 后,绿灯会闪烁。
SwagTron 未校准
平衡车无法正确校准。要校准平衡车,请先将其关机。将其放置在平坦的表面上,并确保两侧处于水平状态(你可以使用水平尺进行精确测量)。按压电源按钮 10 秒,你应该会听到一声蜂鸣音,且 LED 指示灯开始闪烁。闪烁后,再次按压电源按钮以关闭 SwagTron。重新开机后,你的 SwagTron 应该就已经完成校准了。
车轮损坏
LED 灯闪烁四次表示电池所在位置的对侧车轮损坏,需要进行更换。如果闪烁五次,则表示电池同侧的车轮需要更换。这是一篇关于如何更换损坏车轮的替换指南。
陀螺仪损坏
LED 灯闪烁七次或八次表示平衡车内部的陀螺仪有缺陷或损坏,可能需要更换。这是一篇关于如何更换陀螺仪的指南。
SwagTron 无法开机
你反复按压电源按钮,但你的 SwagTron 始终无法开机。
电池未充电
你的 SwagTron 内部有一块需要充电的锂离子电池。将 SwagTron 连接到充电器上充电 2-3 小时,电池应该就能充满电,准备好骑行了。如果你没有充电器,可以在此购买。
SwagTron 无法充电
你将 SwagTron 连接到充电器上长达数小时,但电池始终无法充电。
充电器损坏
你的充电器可能已损坏或有故障,你需要在此购买一个新充电器。
锂离子电池没电
你的 SwagTron 内部装有一块锂离子电池,随着时间的推移,它会失去“电量”,无法再为你的平衡车供电。这是一篇关于如何更换该电池并继续骑行的指南。
SwagTron 平衡失调
我的 SwagTron 无法按照预期的那样响应我的动作。
平衡车未校准
平衡车无法正确校准。要校准平衡车,请先将其关机。将其放置在水平表面上,按压电源按钮 10 秒,你应该会听到一声蜂鸣音。LED 指示灯会开始闪烁,闪烁后请继续按压电源按钮以关闭 SwagTron。重新开机后,你的 SwagTron 应该就已经完成校准了。
SwagTron 未处于自平衡模式
SwagTron 在开机时会自动进入自平衡模式。要确保自平衡模式已开启,请将平衡车移动到平坦区域并等待几分钟。几分钟后,双脚站上平衡车,并确保没有其他物体可能导致平衡车失去平衡。始终尽量避免侧向骑行平衡车以及在坡道上转弯,因为这样做可能会导致自平衡传感器损坏。
陀螺仪损坏
如果平衡车无法保持适当的平衡,说明车内陀螺仪可能已损坏,需要进行更换。这是一篇关于如何更换陀螺仪的指南。
SwagTron 运行缓慢
无论你怎么努力加速……你的 SwagTron……都走得像乌龟一样慢……
学习模式
SwagTron 配有“学习模式”,旨在帮助初学者在尝试更高速度前习惯使用平衡车。你可以先关闭 SwagTron,从学习模式切换到性能模式。然后按压 1 次电源按钮将其开机,并在 1 秒后再次按压以切换模式。在第二次按压时,你应该会听到一声较长的蜂鸣音。
Teagan Allen
于04/18/17注册
432 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 名成员
创作了60篇指南
53条评论
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - 回复 分享
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - 回复 分享
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - 回复 分享
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - 回复 分享
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 20
过去 30 天: 92
总计 81,166
