跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池电量持续偏低
“平板电脑无法保持合理的电量。”
电源插座故障
如果你的平板电脑在插入电源时无法充电,可能是你使用的电源插座有问题。尝试将充电器换到另一个插座上使用。
充电器故障
如果你尝试将充电器换到另一个插座上,设备仍无法充电,那么可能是充电器损坏了。请更换一个新的充电器。
电池没电
在尝试更换插座和充电器后,如果平板电脑依然无法充电,则需要更换电池。请参考 电池更换指南 安全地更换 Supersonic 平板电脑的电池。
设备无法重启
“当你长按电源按钮时,设备无法重启。”
电源按钮故障
要检查电源按钮是否故障,首先通过按压一次电源按钮关闭屏幕,再按一次将其重新开启,以此测试其功能。如果电源按钮有响应,你需要手动重启设备。然而,如果屏幕没有任何反应,说明电源按钮已损坏。该部件无法单独更换,因此更换主板应能解决设备的电路问题。点击此处查看 主板更换指南。
设备无法解锁
“设备无法解锁以供使用。”
忘记密码
如果你忘记了密码,则需要手动重置设备。长按电源按钮将其关机,然后再重新开启。完成后打开设备,进入设置并设置新密码。
触摸屏无响应
“触摸屏对手指或手写笔的操作没有反应。”
屏幕脏污
当触摸屏出现延迟或对触摸无响应时,你可能需要清洁屏幕。使用一块无绒布擦除屏幕上的任何残留物。
传感器损坏
如果清洁后屏幕仍完全无响应,说明传感器损坏。因此,你需要使用 传感器更换指南 更换传感器。
屏幕卡死
“当你开机、使用或打开/关闭应用程序时,屏幕会卡死。”
软件版本过旧
你的设备软件可能已过时。你应该进入“设置”应用程序,然后导航至软件/更新部分。如果有可用更新,你应该更新设备。不进行更新会导致设备运行缓慢并引起故障。
硬盘故障
如果设备的软件已是最新版本,你的 Supersonic 可能需要重置以清理其处理系统。这可以通过简单地重启设备来完成。长按电源按钮将其关机,然后再重新开启。
购买新设备
面对这种情况的最后手段是联系客户支持,要求退款或更换设备。确保你有证据并准备好与他们分享具体案例。如果他们拒绝处理,你可能需要购买一台新的替换设备。
音质不佳
“收听音乐或观看视频时,扬声器的音量不稳定。”
扬声器更换
如果设备扬声器没有声音输出,你可能需要考虑更换扬声器。点击此处查看 扬声器更换指南。
摄像头质量/分辨率不佳
“摄像头无法对焦,且拍摄的照片质量很低。”
摄像头更换
使用摄像头拍照时,如果无法捕捉到任何画面或者画质低劣,你可能需要使用 摄像头更换指南 更换摄像头。
2条评论
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - 回复 分享
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 64
总计 1,834
