跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频静音或失真
你的平板电脑出现音频故障,可能是由于音频插孔内有异物,或者音频插孔松动所致。
耳机插孔脏污
如果耳机插孔积聚了灰尘或各种碎屑,可能会影响设备的功能。请小心地将棉签插入耳机插孔进行清洁。或者,如果你有压缩空气罐,也可以直接用它吹掉耳机插孔内积聚的杂物。
耳机插孔松动
耳机插孔可能会因长期使用而松动。请通过扬声器测试音频,然后再通过耳机测试。如果音频仅在通过耳机播放时失真,则可能是耳机插孔或耳机本身故障。如果耳机有故障,请尝试更换耳机,或者确保耳机插头已完全插入平板电脑。
更换后盖
由于后盖损坏影响了平板电脑的外观,或因干扰按钮而影响了使用,你需要更换后盖。
更换你的后盖
如果后盖受到物理损坏并影响了设备功能,你可能需要更换后盖。将一个塑料开启工具楔入设备后盖与前部面板之间。当你将其与设备主体分离时,你会听到卡扣断开的声音。沿设备边缘滑动工具,使后盖与平板电脑其余部分分离。将后盖从平板电脑主体上提起。我们的指南见此处:
Supersonic Matrix SC-91MID 后盖更换
更换内置扬声器
由于内置扬声器表现不佳或完全无法工作,你需要更换它们。
更换你的扬声器
如果扬声器出现故障,你可能需要进行更换。按照拆卸后盖指南中的步骤取下后盖。使用镊子将扬声器从其仓位中取出。我们的指南见此处:
Supersonic Matrix SC-91MID 扬声器更换
更换电池
由于长期使用,你的平板电脑电池出现故障或性能下降。
更换你的电池
电池可能因长期使用而出现故障。按照拆卸后盖指南中的步骤取下后盖。电池通过胶带和胶水固定,因此请揭开胶带,并使用撬棒清理粘合剂。拆焊两根电池导线,然后取出电池。我们的指南见此处:
Supersonic Matrix SC-91MID 电池更换
屏幕破裂
你的平板电脑屏幕无法工作或已破裂,从而影响了设备的使用。
更换屏幕
如果平板电脑屏幕破裂或因任何原因失去功能,你可能需要更换它。按照拆卸后盖指南中的步骤取下后盖。确保拆除连接到屏幕上的所有设备部件,包括主板。轻轻拉动屏幕,将其与平板电脑其余部分分离。我们的指南见此处:
Supersonic Matrix SC-91MID 屏幕更换
主板故障
如果设备没有反应,且你确定屏幕和电池功能正常,则可能需要更换主板。
更换主板
如果设备没有反应,且你确定屏幕和电池完全功能正常,则可能需要更换主板。更换过程必须非常小心,因为有多个复杂的组件将主板与设备的其他部分相连。我们的详细指南见此处:
Supersonic Matrix SC-91MID 主板更换
Richard
于02/07/17注册
36,402 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 16
总计 611
