跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
平板电脑无响应或看起来无法开机。
电池耗尽
如果你的平板电脑无法开机,特别是如果最近没有使用,可能只是电池耗尽了。这款平板电脑的右侧有一个微型 USB 充电口。将平板电脑连接到电脑或交流电源适配器上,看看是否有反应。理想情况下,平板电脑会识别出已连接到电源并开始为电池充电。
如果电池无法再充电,请更换电池。你可以按照 电池更换指南 进行操作。在不使用外部电源再次使用设备之前,你可能需要让设备充满电。
电源适配器故障
首先,确保你使用的微型 USB 充电线工作正常。尝试用这根微型 USB 充电线为其他设备充电。如果其他设备无法充电,说明充电线有问题,应该更换。
显示屏无法正常工作
平板电脑的显示屏似乎无法工作。
显示屏过暗
如果显示屏无法工作或看起来异常暗淡,请检查显示屏亮度设置是否正确。如果这不能解决问题,你可能还需要检查设备是否已开机和/或电池是否已充满电。
显示屏损坏
如果显示屏无响应,你需要更换平板电脑的屏幕。请遵循 屏幕更换指南。如果设备仍然无法工作,则可能是设备内部存在问题。在这种情况下,你可能需要联系制造商。
屏幕破裂
还需注意,如果屏幕严重破裂,你需要 更换它。
音质较差 / 无声音
平板电脑无法通过内置扬声器和/或耳机输出良好的音频。
扬声器损坏
如果你尝试通过设备的扬声器播放音乐或任何形式的音频但听不到任何声音,请确保已将平板电脑的音量调到可以听到音频的程度。如果不起作用,请插入一副耳机以确认问题是否出在扬声器上(如果耳机也没有声音,说明平板电脑可能存在更严重的问题)。请遵循 扬声器更换指南 以查看平板电脑内部。
音频失真
如果扬声器产生失真的声音,请检查确保没有任何东西挡住外置扬声器。如果不起作用,你需要 更换扬声器。如果设备仍然无法工作,则可能是设备内部存在问题。在这种情况下,你可能需要联系制造商。
耳机插孔损坏
如果音频可以通过扬声器播放,但不能通过耳机播放,你需要确定这是否是设备问题。首先,检查耳机插孔中是否有异物。然后,插入耳机。如果调高音量无法解决问题,请将耳机插入另一个已知能正常工作的设备(例如 MP3 播放器或笔记本电脑)。如果你可以通过耳机听到声音,说明问题出在平板电脑上。更多信息可在我们的 耳机插孔更换指南 中找到。
耳机插孔松动
如果耳机插孔连接不牢固,你需要遵循 耳机插孔更换指南 来接触插孔并将其重新焊接到位。如果耳机仍然无法工作,则可能是设备内部存在问题。在这种情况下,你可能需要联系制造商。
摄像头无法工作
该设备配有后置摄像头和前置摄像头。在本指南的这一部分中,摄像头一词可能指代你遇到问题的任何一个摄像头。
相机应用程序崩溃
检查是否有固件更新,因为这可能既是软件问题,也可能是硬件问题。
将平板电脑恢复出厂设置将使平板电脑恢复到开箱时的状态,并修复内部软件问题。请记住,这样做会擦除/删除设备上的所有内容(包括照片、视频、应用程序等),因此在恢复平板电脑之前,你需要对其进行备份。
前置/后置镜头损坏
如果其中任何一个摄像头无法正常工作,你需要遵循 摄像头更换指南 来更换摄像头。如果摄像头仍然无法工作,则可能是设备内部存在问题。在这种情况下,你可能需要联系制造商。
照片模糊
用平板电脑拍摄的照片模糊不清。
镜头有遮挡
确保在拍摄时没有任何东西挡住镜头。如果图像在屏幕上看起来失真,你也可能需要清洁镜头。检查摄像头镜头上是否有碎屑,并用超细纤维布清洁表面。
尝试在拍照前让摄像头对焦,点击屏幕时,许多相机应用程序会重新对焦。
Harris Dagha
于03/26/15注册
866 声望
创作了7篇指南
团队
Dr Shaverz boyz Dr Shaverz boyz 的会员
Community
3 名成员
创作了84篇指南
4条评论
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - 回复 分享
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - 回复 分享
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - 回复 分享
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 49
总计 4,997
