跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕冻结或无响应。
屏幕有水汽凝结损坏
水汽凝结会影响屏幕的显示效果。如果设备曾暴露在潮湿环境或接触过水,请在关机状态下让其自然干燥。如果屏幕仍然无响应,请进行屏幕更换。
显示屏破裂
屏幕破裂无法修复,需要进行屏幕更换。你需要购买一块替换屏幕。
屏幕连接松动
连接松动会导致屏幕显示故障。请务必打开设备并检查所有连接。重启设备。如果屏幕仍然无响应,说明存在其他潜在损坏,和/或需要进行屏幕更换。
音频失真
难以听清设备的音频。
音频插孔故障
如果音频无响应,可能是由于布线松动或音频插孔故障。先通过平板电脑自带扬声器测试音频,再使用耳机测试。如果只有在使用耳机时音频才失真,则可能是音频插孔或耳机本身故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保耳机插头完全插入平板电脑的音频插孔中。
扬声器连接不当
如果扬声器无法正常工作,可能是主板上的连接松动所致。检查主板是否有松动的布线。
无线连接信号弱
设备信号强度低
设备无线连接无响应
确认你附近的 Wi-Fi 信号强度良好,且设备连接正常。如果连接问题持续存在,请将设备恢复出厂设置。在恢复出厂设置之前,请先尝试重启设备并重新连接。
电池续航时间短
设备电池续航时间非常短,或仅在充电时才能正常工作。
电池持续时间短
你的设备电池可能存在故障。请确保电池已充满电。尝试保持设备连接电源几天,让电池有机会完全充满。如果问题依然存在且电量保持在低位,请更换替换电池。
Carolina Cardona
于09/28/16注册
62 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - 回复 分享
Sungale is the brand.
Pam Ford - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 31
总计 428
