跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
太阳能灯无法开启
按下开关按钮时,太阳能灯没有反应。请查阅下方内容,了解可能导致此问题的多种原因。
电池问题
要确定是否为电池问题,请将灯具“LED 面朝下”放置。拆下设备两端的两颗螺丝。橙色外壳可以轻松地从设备主体上拆下。拆开后,找到电池。电池上会标有“锂离子电池组 (Lithium-ion Battery Pack)”。
电池电量耗尽/电池没电
检查电池是否电量耗尽或已损坏。让太阳能灯在光线充足的地方充电足够长的时间。如果电池无法继续充电,则可能需要更换。
如果手头有工具,你也可以用万用表测试电池电压,查看电池是否没电。有关更多信息,请查阅此 万用表 设备页面。
点击此处 获取电池更换指南。
电池连接断开
检查电池是否已正确连接到设备。有一根红线和一根黑线将电池连接到设备上。用力按压白色夹子,确保连接良好。
点击此处 获取电池重新连接指南。
太阳能板问题
如果太阳能板无法为设备充电,则说明太阳能板本身或充电线有问题。
首先,检查充电线是否有损坏。如果外部充电线没有可见的损坏,请顺着线缆找到太阳能板背面的黑色塑料盒。按照盖子上打印的向下箭头方向滑动盒盖,将其打开。取下盖子后,检查内部布线是否有损坏。如有损坏,说明线缆未正确连接到太阳能板,需要更换。
如果充电线工作正常,则需要更换太阳能板组件。太阳能板如果破裂或损坏,也需要更换。
腕带脱落
如果腕带脱落,第一个原因可能是打开外壳后安装不到位。通过重新安装腕带可以解决这个问题。要正确安装腕带,请打开外壳,在垂直于螺丝的两侧有两个模制矩形孔。腕带的每一端都应安装在外壳边缘最靠近的孔中。
另一个原因可能是腕带已经断裂,如果是这样,则需要更换腕带。
点击此处 获取腕带更换指南。
灯光亮度不如从前
LED 灯珠烧毁
如果 Sun King 太阳能灯的亮度未达到预期,请检查所有 LED 灯是否工作正常。即使设备的其他部分工作正常,灯珠烧毁也会导致灯光无法亮起。如果 LED 灯珠烧毁,则需要更换 LED 电路板。
设备内部有水汽
检查 Sun King 太阳能灯的外壳。如果 LED 周围有水汽或雾气,请打开外壳,用干燥的软布擦拭透明盖板。在重新组装灯具之前,请检查 O 形圈并确保其安装到位。如果 O 形圈未正确安装,水汽就会进入靠近 LED 的外壳区域。
如果 Sun King 太阳能灯非 LED 区域出现雾气,请打开外壳并用干燥的软布擦掉水汽。检查支架的橡胶安装座,确保其没有损坏并安装到位。这可能是导致该区域出现水汽的原因。
点击此处 获取灯壳清洁指南。
点击此处 获取损坏密封件更换指南。
Anna
于10/23/14注册
613 声望
创作了4篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
21条评论
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - 回复 分享
What if it's not charging?
Godwin Idewa - 回复 分享
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - 回复 分享
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - 回复 分享
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 77
总计 11,312
