跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
耳机内或周围的声音断断续续,这可能是因为线缆连接不牢固,从而导致了这一潜在问题。
音频插孔
如果线缆已牢固连接在耳机和音频设备输入端之间,在音量调高的情况下应当能听到声音。如果线缆未正确连接至任一输入端,则可能导致多种音频失真。如果线缆有任何损坏迹象,请购买更换件。
如果在使用 Steelseries Engine 时出现音频失真,请检查程序相关设置。程序中有多个不同的混音器会影响音频,请逐一检查,确保它们都没有被关闭或设置错误。
无麦克风输入
麦克风没有声音,或者设备未检测到麦克风。这种情况可能是静音按钮损坏或移位导致的。
麦克风已静音
左耳罩背面有一个静音按钮。静音时,按钮被完全按下;取消静音时,按钮会弹起并露出一个橙色圆环。当通过 USB Chatmix 旋钮连接到设备时,如果麦克风开启,灯会亮红灯;如果静音,则没有灯光。如果使用音频插孔连接,则没有 LED 灯指示是否静音。要判断是否静音,请查看耳机背面的静音按钮。
连接问题
耳机无法连接到设备。这可能是因为线缆拔出或耳机与设备不兼容。
辅助接口问题
确保线缆已从耳机输入端正确连接到设备输入端。如果设备无法检测到耳机,则说明耳机可能与该设备不兼容。如果存在布线问题,请购买更换件。
LED 灯不亮
耳机上的灯不亮,这可能是由耳机耳罩下方的模块接触不良这一潜在问题引起的。
重置灯光模块
如果耳机上的灯不亮,可能是模块问题。模块位于耳机的耳罩部分内部。拧下耳机外壳,查看模块是否松动,如果是,请将其拧紧。
音频爆音
音频出现爆音或噼啪声。程序中的混音器设置问题可能会导致这种情况。
请参考 音频失真-音频插孔 中的说明。
如果在使用 Steelseries Engine 时出现爆音,请检查程序相关设置。程序中有多个不同的混音器会影响音频,请逐一检查,确保它们都没有被关闭或设置错误。
1条评论
My headset wont turn on if i hold both buttons the lights the flash but as soon as i let go they go off
Jay Lodge - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 121
总计 8,339
