跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘未被识别
键盘无法连接到设备
连接线故障
检查线缆是否有导致连接中断的损坏或扭结。如果键盘无法发光或无法在电脑上打字,请考虑购买一根新的连接线。
键盘无法打字
尝试按下键盘按键时,按键无法完全按下
按键下方有碎屑
如果键盘很脏,可能会导致其无法正常工作。脏污的键盘通常会出现部分按键卡住而其他按键正常的情况,因此如果只有部分按键有问题,这很可能是原因所在。使用压缩空气吹掉按键下的碎屑。你甚至可以将键帽拆下,以便更彻底地清理键盘。
按键重复输入
按下按键时,按键可能会卡住并重复输入两次字符。
如果每次按键都输入多个字符,而本应只输入一个,那么打字会变得非常烦人。如果按键本身感觉卡住了,通常是污垢堆积所致。拔下键盘,小心地将键帽取下。用沾有少量酒精或其他溶剂的布擦拭按键及周围区域。
按键无响应
当用户将按键完全按下时,设备无任何输出。
键盘按键无响应通常可以通过一些简单的故障排除来解决。首先,重新启动计算机,这可以解决临时的软件故障。然后,确认键盘连接牢固,或者尝试使用不同的 USB 接口。如果问题依旧,可以使用压缩空气清除按键下方积聚的灰尘或碎屑。对于顽固污垢,请拆下键帽并彻底清洁键盘。最后,过时的驱动程序可能会导致功能故障,请尝试通过设备管理器更新驱动程序。
LED 不发光
键盘上的 LED 灯不亮。
灯光问题通常可以通过重新启动计算机、拔下键盘,并在电脑重启后重新接上来解决。如果无效,请在线搜索你的具体键盘型号,并按需重新下载驱动程序或进行固件更新。如果是因为液体泼溅导致连接损坏,你可以尝试寻找兼容的“背光”板来更换旧部件。
jaden Menard
于03/20/24注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 的会员
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 124
总计 2,170
