跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用本指南帮助诊断 SteelSeries Rival 3 Wireless 的常见问题。
SteelSeries Rival 3 Wireless 无法滚动
当你尝试使用鼠标滚动但页面无反应时,请按照以下步骤尝试解决滚轮问题。
内部积尘
  • 关闭鼠标。
  • 使用压缩空气吹扫滚轮周围。
  • 在吹气的同时轻轻旋转滚轮,以清除积聚的碎屑。
  • 清理完成后测试滚轮功能。
内部滚轮损坏
  • 在另一台电脑上测试鼠标,确认是否确实存在问题。
  • 取下鼠标底部的脚垫,拧下四颗螺丝以接触到滚轮组件。
  • 清洁滚轮。
  • 重新组装鼠标。
  • 如果问题依然存在,请联系 SteelSeries 寻求支持。
  • 检查保修状态,如果符合条件,请申请更换。
  • 查看保修状态:RMA、保修与退款 – 支持
传感器故障
  • 如果 SteelSeries Rival 3 Wireless 无法滚动且滚轮传感器(编码器)出现故障,请拆开鼠标,检查滚轮组件附近的编码器是否松动、脏污或未对齐。
  • 使用压缩空气或少量电气接点清洁剂清洁滚轮编码器,并反复旋转滚轮,查看能否恢复顺畅滚动。
  • 如果清洁无效且编码器已磨损或损坏,请拆焊旧的滚轮编码器并更换为兼容的新件,如果维修不划算,则建议更换鼠标。
SteelSeries Rival 3 Wireless 无法连接
当你按住 CPI 按钮时,电脑屏幕上未出现蓝牙连接选项。请按照以下步骤让鼠标连接成功。
电池故障
  • 在 SteelSeries GG 软件中检查电池电量。
  • 如果电量不足,请更换新的 AAA 电池。
  • 更换电池后重启鼠标,以确保正常重置。
接收器干扰
按照以下步骤减少鼠标与 USB 接收器之间的无线干扰:
  • 将 USB 接收器插入前置 USB 端口,或使用 USB 延长线。
  • 将接收器保持在距离鼠标几英尺范围内。
  • 避免将其放置在金属物体后方或桌子下方。
电路板损坏
  • 取出电池并拆开鼠标,用 90% 以上浓度的异丙醇清洁 PCB,以确认是腐蚀/连接问题还是真正的电路板损坏。
  • 如果你有焊接工具,可以通过重新焊接裂开的焊点或更换坏损零件(开关/编码器/连接器)来修复特定故障。
  • 如果 PCB 破裂、线路烧毁/翘起,或者修复不切实际,请使用兼容的 Rival 3 Wireless 主板更换整个主板/PCB(或直接更换鼠标)。
SteelSeries Rival 3 Wireless 无法追踪
当你移动鼠标但屏幕光标无反应时,请按照以下步骤解决追踪问题。
光学传感器受阻
  • 关闭鼠标。
  • 将鼠标翻转过来,检查光学传感器是否有灰尘、纤维或杂物。
  • 使用压缩空气轻轻清除颗粒。
  • 如有必要,用超细纤维布轻轻擦拭传感器区域。
  • 重新开启鼠标并测试追踪性能。
电池故障
电路板损坏
  • 拆开鼠标,检查电路板是否有可见损坏,如烧痕、裂纹或连接松动,这些情况都可能影响传感器。
  • 如果看到传感器附近有松动的焊点或损坏的小元件,且你有相关工具和经验,请尝试小心地重新焊接或更换该特定部件。
  • 如果电路板本身破裂或严重损坏且维修不切实际,请更换整个 PCB 或直接更换鼠标。
Nayeli Aviles
于02/04/26注册
710 声望
创作了5篇指南
团队
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 的会员
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 158
总计 1,132
