跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
塑料翅膀卡扣无法固定
我的 Draggle 翅膀总是掉落。
翅膀持续掉落
翅膀卡扣已损坏,考虑参考 本指南 更换翅膀。
鼻子无法自动弹出
我把鼻子按进去后,必须手动把它拉出来。
鼻子卡在压缩位置
如果弹簧弯曲或内部有异物,它将无法正常工作。参考 本指南 找到弹簧;如果有不应存在的异物,将其取出。如果弹簧弯曲,考虑购买新弹簧并参考 本指南 进行更换。
Hatchimal 不再说话
当我按下按钮时,我的 Draggle 不再跟我说话了。
Hatchimal 无法开机
确保电池安装位置正确且仍有电量。
Hatchimal 已开机但没有声音
如果已检查电池但仍没有声音,说明布线断开或扬声器已损坏。考虑参考 本指南 更换扬声器。
Hatchimal 毛发脏了
我的 Draggle 脏了,需要清洗。
毛发有粘性或脏污
玩具会变脏,由于该玩具是电子设备,请确保在清洗时不要弄湿内部。如果这样清洗效果不理想,考虑拆下毛发进行水洗,或参考 本指南 更换毛发。
轮子无法正常工作
我的 Draggle 停止移动了。
Hatchimal 无法开机
确保电池安装位置正确且仍有电量。
Hatchimal 只有一个轮子能动。
如果你能听到电机运行的声音,但只有一个轮子在动,可能是驱动轮子移动的齿轮出了问题。考虑参考 本指南 更换轮子。
Hector Lopez
于02/14/18注册
269 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 62
总计 3,953
