跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
机器人无法连接手机应用程序
当我尝试将机器人与 Boxer Bot App 连接时,机器人无法与应用程序同步。
机器人未充满电
在尝试将 Boxer 连接到应用程序之前,请确保其已充满电(充电 1 小时)。电量不足可能会影响功能。请使用随附的 USB 线进行充电。如果红灯显示为长亮红线,则说明 Boxer 已充满电。
蓝牙设置已禁用
在你的设备上,检查设置并开启蓝牙功能。同时将手机音量调至最大,以便 Boxer 能听到声音。如果 Boxer Bot 仍对应用程序无响应,请尝试开关机器人电源,并在其他位置重新连接。
机器人设置不正确
确保你的 Boxer Bot 已设置为“应用程序模式(App Mode)”,以便它能响应应用程序。要将机器人连接到应用程序,请按住 Boxer 的底部按钮两秒钟;如有必要,请重复此操作,直到 Boxer 连接成功。
Boxer 机器人无法正确读取卡片
当 Boxer 在游戏卡片上移动时,它不会执行指示的动作。
机器人未在卡片上正确对齐
当你引导 Boxer 经过活动卡片时,请确保机器人对齐并直线穿过卡片。红外传感器需要读取卡片上的所有线条才能执行活动。
如果机器人未能执行动作,请将其直接对准卡片前方,然后再次尝试引导机器人穿过卡片。
红外传感器故障
如果机器人已正确对齐但仍无法执行动作,则可能是用于读取卡片的红外传感器出现了故障。
遥控器无法工作
我正在使用遥控器指挥 Boxer 移动,但它没有反应。
机器人未处于正确设置状态
你的机器人有三个独立的通信频道。为了使用遥控器,Boxer 必须处于遥控模式(Remote Control Mode)。请确保机器人处于正确的模式。
摇杆未插入
摇杆并非永久固定在遥控器的内部插槽中,因此可以从遥控器上的位置取下。请通过向下按压摇杆,确保其已完全插入。
如果仍无响应,请更换摇杆。
顶部按钮故障
遥控器上的顶部按钮可以让你的 Boxer 机器人完成一些独特的功能。这些按钮在机械结构上与遥控器内部的主电路板相连。如果摇杆功能正常,但点击顶部按钮后机器人没有任何反应,则需要拆开遥控器并检查外部按钮与内部电路板之间的连接。
电池没电
虽然机器人本身靠充电运行,但遥控器需要使用电池。如果遥控器没有响应,请更换电池。
Boxer Bot 上的红灯不闪烁
当我插上电源为 Boxer Bot 充电时,红灯不闪烁。
机器人无法充电
Boxer Bot 上的红灯向用户显示机器人的电量情况。充电时红灯闪烁,充满电后红灯显示为长亮红线。如果红灯不闪烁,请确保你的 Boxer Bot 已关闭;如果机器人仍处于开启状态,它将无法充电。
如果插入电源后红灯仍然不闪烁,请尝试更换一根 USB 线,并确保线缆已正确插入墙上插座和机器人中。
提示:如果 Boxer 机器人附带的 USB 充电线无法充电,请考虑购买替换件。
机器人无法移动
我的机器人完全不动!
请按照此故障排除页面检查你的机器人。如果仍无响应,请阅读以下可能的原因:
电池连接故障
有时你只需要尝试最简单的修复方法:将机器人关闭 20 秒后再重新开启。此重置操作将重新连接机器人与你的应用程序及遥控器,之后机器人应该就能移动了。
车轮卡住
如果你的机器人无法行驶,请用手轻轻转动车轮,检查是否有异物卡在胎纹中或有线头缠在车轴上。同时检查后部的小轮及其转盘支架。
如果车轮仍无法移动,请查看 Spin Master Boxer 轮子齿轮更换
Lauren Roide
于04/16/19注册
769 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
46条评论
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - 回复 分享
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - 回复 分享
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - 回复 分享
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - 回复 分享
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 99
总计 13,140
