跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
Ollie 无法唤醒或激活。
充电不当
如果 Ollie 无法唤醒,可能是因为设备没有正常充电。将设备插上电源进行充电,并检查充电口是否显示为红色(未充满/电量半满)或绿色(已充满)。
深度睡眠模式
如果设备显示正在充电但仍无法唤醒,它可能已进入了“深度睡眠”模式。深度睡眠设置旨在节省运输途中或在货架上摆放时的电池电量。要将 Ollie 从深度睡眠中唤醒,请将 Micro-USB 线插入 Ollie 背面的接口,拔出后再重新插入即可。
无法连接到智能手机
Ollie 无法连接到你的手机。
不兼容
请确保你的智能手机在 Ollie 的兼容手机列表中,查看地址:https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
未开启蓝牙
尝试连接 Ollie 时,请确保手机已开启蓝牙。此外,不要尝试直接从智能手机的系统设置中连接 Ollie,必须通过 Ollie 应用程序进行连接。
位置摆放
Ollie 需要特定的位置才能连接。尝试连接时,请确保手机靠近 Ollie。
无法关机
Ollie 无法关机、LED 灯无法熄灭,或设备一直处于运行状态。
如何关机
连接到 Sphero 应用程序时,请按照以下步骤操作:
  1. 点击齿轮图标进入设置
  2. 点击“睡觉的 Sphero”图标
  3. 将蓝色开关向右滑动
Sphero 就会像小狗一样进入睡眠状态,而且比小狗更听话。
无法保持充电状态
Ollie 电量消耗过快、断电,或充电后很快关机。
未充满电
如果设备未完全或未正确充电,它可能会很快断电。充电时,充电口会亮红灯;当 Ollie 充满电时,充电口会亮绿灯。充满电最多需要三个小时。在持续运行的情况下,电池续航时间约为一小时。如果 Ollie 已充满电但电量消耗依然过快,请尝试以下步骤。
充电器故障
如果 Ollie 电量已满但依然很快断电,问题可能出在 USB 充电线上。尝试用同一根充电线给其他设备充电,以确认充电器是否工作正常。如果该充电线无法给其他设备正常充电,则很可能已经损坏,需要更换。如果充电线可以给其他设备正常充电,则可能需要尝试更换电源。墙壁插座的充电效果通常优于 USB 接口,因为 USB 接口通常电压较低。请尝试使用墙上适配器为 Ollie 充电。
电池故障
如果 Ollie 在正确充电并尝试过上述建议后仍无法保持电量,则可能需要更换电池。
主板故障
如果按照上述步骤操作后 Ollie 仍无法保持电量,则很可能是主板需要更换。
LED 灯不亮
Ollie 上的彩色灯光没有亮起。
未唤醒或未开机
LED 灯用于指示 Ollie 的开关状态;如果灯不亮,说明 Ollie 可能正在充电或处于关机状态。请参阅上方的 Ollie 故障排除选项“设备无法开机”。
无法充电
Ollie 充电时,充电口附近应保持亮红灯。如果已连接充电器但 Ollie 灯光不亮,则可能是充电器故障。请参阅上方的 Ollie 故障排除选项“无法保持充电状态”。
LED 灯故障
如果尝试上述方法后 LED 灯仍未亮起,则可能需要更换 LED 灯。
Louise P
于10/18/17注册
79 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
10条评论
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - 回复 分享
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - 回复 分享
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - 回复 分享
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - 回复 分享
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 20
过去 30 天: 79
总计 14,058
