跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法保持充电
设备的电池续航时间不长;充电后很快就会没电。
充电口堵塞或损坏
首先,检查充电口内部;里面可能有灰尘或污垢,导致设备无法有效充电。如果充电口堵塞,请使用除尘喷罐进行清理。
充电线故障
如果充电线损坏,你的设备将无法正常充电。请使用其他设备(如手机或电脑)测试这根充电线,如果该线缆无反应,说明它已损坏,需要更换。
电池故障
如果充电口和充电线均工作正常,但设备过早关机,则说明电池可能已损坏或有故障,需要更换。
连接问题
音箱无法与其他设备配对或连接。
无线连接范围差
已连接的设备距离本机太远,需要将其移至有效范围内。如果已连接设备靠近音箱但仍存在连接问题,则可能是音箱的无线连接功能较差。
无法连接多个设备
音箱能够连接单个设备,但之后无法连接其他设备。只需断开与第一个设备的连接,然后再次尝试连接另一个设备即可。
Aux 线缆故障
如果 Aux 线缆已正确插入音箱和第二个设备,但无法建立连接,或者连接频繁中断,则说明 Aux 线缆可能已损坏,需要更换。
Aux 接口堵塞
如果确认 Aux 线缆状况良好但连接仍有问题,请尝试清理 Aux 接口,因为它可能变脏,从而影响了连接质量。
静态杂音
当你打开设备时,会听到背景中有静态杂音。
无线连接范围差
产生静态杂音或声音闷响的一个原因可能是无线连接范围不佳。只需靠近路由器(约 150 英尺/45 米以内),即可轻松修复此问题,获得最佳的无线连接效果。
扬声器格栅破损或弯曲
如果音箱的前面板破损或弯曲,音频听起来就会失真或带有杂音。如果面板有明显的变形,则需要更换。
按钮失灵
按钮没有反应。
污垢堆积
拿一块湿布或湿纸巾。轻轻并彻底擦拭目标区域以清除灰尘。如果灰尘问题依旧,你需要更精细地操作。找一个小而细的物体,例如木制牙签。小心地用回形针的尖端在周围移动,以清除残留的灰尘。
按钮无法按压
在这种情况下,按钮下方很可能有某种异物阻挡。因此,请继续拆下按钮,然后彻底清除异物。
设备过热
设备摸起来越来越烫。
扬声器积灰
首先,你需要拆下盖板。之后,彻底清理扬声器周围的灰尘。接着也请清理电池上的灰尘。最后,擦净盖板并将其装回。
设备摆放位置
如果设备已开机,你需要通过按压电源按钮将其关闭。确保设备不在炎热的区域,例如阳光直射的地方。如果条件允许,请将设备放置在阴凉处并置于坚硬的平面上。未来使用时,设备应存放在阴凉处并放置在坚硬的平面上。
Zoe Neumann
于02/09/16注册
97 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 的会员
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 名成员
创作了24篇指南
51条评论
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - 回复 分享
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
emmah511 - 回复 分享
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - 回复 分享
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - 回复 分享
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 54
总计 37,001
