学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机不开机时
相机不开机,并且电池应该没有问题
电池电量耗尽
有可能电池电量耗尽了。你可以试着将相机连接到micro-USB充电器,或者将电池取出安装到专用的电池充电器上。
注意:请确保这些充电的方式是安全的
电池故障
如果即使尝试给电池充电,照相机也无法开机,则很可能是电池完全失效,需要更换。要更换电池,请将电池块从机壳中取出,然后将替换电池插入旧电池的位置。尝试打开相机电源。请参阅 本指南 了解如何更换故障电池。
主板故障或损坏
索尼a7搭载有一块主板来控制相机大部分的功能。主板在相机的内部。为了解决主板本身的问题,需要更进一步拆解相机。详见本指南。
相机屏幕不工作
相机的显示屏(lcd显示屏,非取景器)不显示,发光或者没反应等工作异常,包括显示错误,如花屏、横竖线、坏区
电池工作不正常
相机屏幕污损或被遮挡
使用经认证的清洁剂和清洁布清洁相机的屏幕来确保相机的屏幕是干净而没有任何异物的。污染物和脏东西可能会妨碍你查看完整的屏幕。
相机屏幕故障或损坏
一旦屏幕已被确保没有被污物或任何阻碍你视线的物体遮盖,那么有可能你的屏幕已经损坏并且需要替换。详见本指南来更换显示屏。
电池仓盖关不上
电池仓盖关不上,移动不畅或无法移动
电池损坏
电池仓盖没装好
一旦确定电池不是问题根源,请检查电池仓盖。 拆卸并确保各关节润滑良好,并且没有阻碍开关动作顺畅的障碍物。
相机无法连接到电脑
接入电脑时,相机没有达到连接应有的效果,并且也无法传导数据。
主板故障或损坏
数据线接触不良
尝试从相机上拔下USB数据线,并检查以确保使用正确的插头及插口连接到电脑。 验证后,检查计算机的外部设备设置,以确保没有安全限制阻止读取端口。 重新启动计算机并刷新有关相机文件的所有相关数据和文件夹。重新启动相机。
相机数据接口损坏
如果其他选项已被排除,有可能相机的数据接口已经损坏了。你需要完全拆解相机来更换或维修此部件。详见本指南
相机快门不工作
相机的纵走式焦平面快门在一个正常的工作周期中前后帘没有正常开或关
快门工作区域内不干净
使用清洁溶液和超细纤维布,确保镜头和环绕并保护镜头的外壳部分完全清洁干净,没有任何碎屑。该区域积聚的杂质可能会导致快门失灵。
快门组件损坏
如果快门问题仍然存在,下一步就是更换镜头组件。其他修复快门装置的尝试既繁琐又昂贵,还可能导致保修失效。快门故障很常见,可以购买和更换镜头组件。如需进一步参考,请参阅我们的 本指南 了解如何更换镜头组件。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - 回复 分享
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - 回复 分享
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - 回复 分享
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - 回复 分享
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - 回复 分享
