跳转到主内容
前屏幕无法开启
当你启动音响时,屏幕不亮或无法开启。
重启音响
尝试按压设备正面上的 reset(重置)按钮来重置音响。
如果这不起作用,请关闭你的汽车,然后再重新启动,看看问题是否得到解决。
更换 LCD
音响屏幕中的 LCD 灯泡可能已经损坏。你可以参考我们关于如何更换 LCD的指南。
更换主板
如果更换 LCD 后问题仍未解决,那么很可能是主板出了问题。你可以按照前屏幕主板维修指南进行操作。
音响无法开启
无论你做什么,音响都无法开启。
检查连接
在尝试拆解音响之前,请确保音响的所有连接都已牢固布线,以保证其功能正常。
重置音响
关闭你的汽车,然后再重新启动,看看音响现在是否有反应。
更换电源
你音响的电源可能已经损坏。请参考我们的更换电源指南。
更换主板
如果更换电源后问题仍未修复,那么很可能是主板导致的问题。请参考我们关于更换主板的音响维修指南。
无法放入 CD
你无法将新 CD 放入光盘托盘中。
CD 已在音响内
托盘中可能已经有一张 CD。按下前显示屏上的 eject(弹出)按钮,取出托盘中当前的 CD。
如果这不起作用,请按压屏幕正面的 reset(重置)按钮,看看能否弹出光盘。
有另一张 CD 卡在托盘中
托盘里可能卡住了另一张 CD。我们有一份关于如何移除卡住的 CD的指南。
CD 反复自动弹出
你正确放入了一张新光盘,但它自动弹出了。
温度过高
如果环境温度达到 50 °C (122 °F) 或更高,音响将无法正常工作。让音响关闭一会儿,使内部零件冷却。几分钟后,重新开启并尝试再次放入光盘。
设备正面的两个旋钮无响应
转动音响正面的音量或调谐旋钮没有效果。
重置音响
在更换旋钮之前,尝试通过按压屏幕正面的 reset(重置)按钮来重置音响。
如果这不起作用,请完全关闭你的汽车,重新启动,然后再试一下旋钮。
音乐跳音
来自 CD 的音乐出现跳音。
音响角度过高
如果你的音响安装角度大于 60 度,会导致 CD 跳音。请将音响的安装角度调整至 60 度以下。
清洁光盘
你的 CD 可能脏了或有缺陷。清洁光盘后再尝试播放。
音响无法播放音乐
音响无法播放音乐或无法正常工作。
CD 放入不当
CD 可能是反着放进去的。弹出 CD 并确保以正面朝上的方式放入,闪亮的一面应朝下。
清洁 CD
如果 CD 上有大量的指纹或污渍,可能无法被读取。清洁光盘后再次放入,看看是否有助于解决问题。
调大音量
确保 VOL(音量)旋钮没有完全逆时针转到底。顺时针转动旋钮以增大音量。
调节衰减控制
对于双扬声器系统,请将 fader control(衰减控制)设置在 center(中心)位置。
取消 ATT 功能
取消 ATT 功能有时也能解决问题。通过按下屏幕正面的 ATT 按钮进行调整。
检查或更换音频线
检查并确保音频输入 (audio/in) 和音频输出 (audio/out) 插头已正确连接。如果可能是这个问题,请参考我们的音频输入/输出更换指南。
Daniel Johnson
于10/10/11注册
87 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 的会员
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 名成员
创作了96篇指南
15条评论
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - 回复 分享
How to fix aux option not displaying
sunny revario - 回复 分享
Did you found it?
Phokat Fokatt. - 回复 分享
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - 回复 分享
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 69
总计 101,844
