跳转到主内容
Sony Xperia Z 无法开机
按下电源按钮后,手机屏幕依然全黑且无法开机。
电池电量耗尽
检查设备是否已充满电。尝试将手机连接充电器时开机。如果手机仍然无法开机,则可能是充电器或连接充电器的接口存在问题。如果接口和充电器看起来没问题,那么可能是电池出现了故障。
电池电量耗尽/损坏
如果手机无法开机或电池续航时间缩短,则需要更换电池。
点击 此处 查看电池更换指南。
Sony Xperia Z 插入 SIM 卡后无响应
手机无法识别 SIM 卡,或者完全没有响应。
SIM 卡槽损坏
如果将 SIM 卡放入 SIM 卡槽后没有任何反应,请确保手机已开机,并且 SIM 卡放入卡槽时的方向正确。如果此时仍无反应,则 SIM 卡槽可能已损坏。
点击 此处 查看 SIM 卡槽更换指南。
扬声器没有声音
播放音乐时手机没有任何声音。
音量过低
进入设备选项并开启声音,确保音量已打开。你也可以使用手机左侧的音量按钮进行调节。
音频文件未播放
检查确保你正在尝试收听的内容(歌曲、视频等)确实处于播放状态。
扬声器杂质损坏
确保没有杂质损坏扬声器。首先,检查扬声器内部或附近是否有进水。然后,确保没有灰尘或其他颗粒物堵塞扬声器。如果执行这些步骤后仍无效,则扬声器可能已损坏。
点击 此处 查看扬声器更换指南。
Sony Xperia Z 无法振动
收到来电、短信或其他通知时,手机不会振动。
振动设置已关闭
进入手机设置,确保振动功能已开启。
振动马达损坏
如果振动设置已开启,但手机仍然不振动,则振动马达可能出现故障。如果是这种情况,则需要更换振动马达。
点击 此处 查看振动马达更换指南。
照片不清晰/模糊
摄像头破裂或拍摄的照片有问题。
无法对焦
拍照时,确保摄像头已对准物体以避免产生模糊图像。你可以点击屏幕上反射的物体来聚焦于特定图像。
手部晃动
拍照时确保手部保持稳定,否则照片会显得模糊。
杂质遮挡
检查确保没有灰尘或碎屑遮挡摄像头的视线。
镜头破损
检查镜头是否有裂纹或其他故障。如果镜头确实破裂,则需要更换摄像头。
点击 此处 查看前置摄像头更换指南,或点击 此处 查看后置摄像头更换指南。
插入耳机后没有声音
插入设备的耳机没有任何声音。
杂质损坏
确保没有杂质损坏耳机插孔。首先,检查耳机插孔内部或附近是否有进水。然后,确保没有灰尘或其他颗粒物堵塞耳机插孔。
耳机损坏
检查确保你的耳机没有损坏。尝试将其插入另一台设备并播放音乐。如果你在那台设备上听不到音乐,说明你的耳机坏了。如果你能听到声音,则需要更换手机中的耳机插孔。
点击 此处 查看耳机插孔更换指南。
通话中听不到声音
拨打或接听电话时没有声音。
音量过低
杂质损坏
确保没有杂质损坏听筒。首先,检查听筒内部或附近是否有进水。然后,确保没有灰尘或其他颗粒物堵塞听筒。
听筒损坏
如果音量已调大且听筒没有明显的损坏,则手机的听筒可能已故障。你需要更换听筒。
点击 此处 查看听筒更换指南。
Nicolas Avila
于02/03/14注册
1,001 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 名成员
创作了120篇指南
8条评论
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - 回复 分享
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - 回复 分享
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - 回复 分享
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - 回复 分享
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 68,406
