跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电源按钮卡住
在使用过程中,如果对电源按钮施加的压力过大,可能会导致它卡在手机内部。请参考本指南更换电源按钮。
电池没电
你的手机只是需要充电了
如果电池电量几乎耗尽,尝试开机时屏幕上通常会显示低电量图标。但是,如果电池电量完全耗尽,按下电源按钮时手机将毫无反应。在这种情况下,请插上电源充电约十五分钟。稍后再试,看能否通过电源按钮开机。
设备卡死
Android 手机有时会出现严重死机,不再响应任何操作。如果一台 Android 设备(本手机即为 Android 系统)完全卡死,即使设备已通电并运行,由于操作系统死机且对按键无响应,屏幕也可能无法点亮。
要解决此问题,你可能需要执行“强制重启”或“断电重启”来修复此类死机现象。这会彻底切断手机电源,强制其关机并重新引导。有关如何执行强制重启的说明,请查看此网站。
触摸屏无响应
屏幕脏污
如果触摸屏沾满油脂、指纹、灰尘或其他粘性物质,它将无法灵敏响应你的触控操作。使用酒精棉片擦拭屏幕可能会有所改善。
屏幕破裂
如果由于跌落或其他原因导致手机屏幕破裂,可能会因为镜头和传感器层受损而导致触摸功能失效。你可以参考本指南更换屏幕。
需要重启设备
有些设备需要一次完整的重启才能恢复正常工作。你可以通过长按电源按钮关机,然后再按一次将其重新开启。
手机频繁关机
手机无法保持供电
电池续航时间短
你可能遇到了电池没电需要频繁充电的情况。有时 Android 电池在运行前需要几分钟来降温。由于 Xperia ZL 配有可拆卸电池,你可以直接将电池拆下,等待约 10 秒钟后再装回以启动设备。你可以参考本指南拆卸电池。
Stamina 模式
如果电池续航时间短,原因可能是开启了 Stamina 模式。智能手机中后台运行的众多应用程序可能会消耗电量。要关闭此功能,请前往设置 > 电源管理 > Stamina 模式 > 关闭。
手机随机关机
手机在电量充足的情况下也会随机关机且无法重新开机
突然关机
Xperia Z 系列手机中常见的一个问题是“猝死”现象,即手机会随机关机且无法开机。同时长按电源按钮、调高音量按钮和调低音量按钮以重启手机。重启后,请检查 OTA 更新,Sony 曾发布过更新以修复此猝死问题。
无法连接 Wi-Fi
由于 Wi-Fi 信号缺失而无法上网
Wi-Fi 未开启
请确保已开启无线连接设置。
重启路由器或手机
关闭并重新开启你的手机或无线路由器。
最新固件
前往 OTA 更新界面,确保已获取所有最新的固件更新。
路由器的 DHCP 设置
确保路由器上已开启 DHCP(动态主机配置协议)。
MAC 地址
关闭路由器上的 MAC(媒体访问控制)过滤功能,并手动添加你手机的 MAC 地址。
未收到通知
由于某些原因,手机没有弹出通知
Stamina 模式
你的 Stamina 模式可能处于关闭状态,导致应用程序和某些设置无法正常运行。要解决此问题,请执行之前修复电池续航时间短时使用的相同操作。前往设置 > 电源管理 > Stamina 模式 > 开启。
恢复出厂设置
此操作将擦除你的所有数据和信息。请前往设置 > 备份和重置,确保备份我的数据已关闭。然后点击恢复出厂设置。
Liam Kanaley
于11/03/15注册
433 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 2,724
