跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Xperia Z3 无法开机
Xperia Z3 对电源按钮的按压没有反应。
电池未充电
将 Xperia Z3 连接到充电线,并将充电线插入电源插座。等待几分钟后,尝试再次开启 Xperia Z3。
电源按钮损坏
如果 Xperia Z3 有电,或者已经在充电却仍然无法开机,那么电源按钮可能已损坏。首先,确保按钮没有明显的损坏或缺失,然后参考设备页面开始更换。
主板损坏
Xperia Z3 对电源按钮没反应的另一个可能原因是主板损坏。尝试将 Xperia Z3 连接到台式机或笔记本电脑,如果电脑与 Xperia Z3 之间没有交互,这很能说明主板的功能出了问题。参考设备页面开始更换主板。
屏幕显示异常
屏幕变暗、显示失真,或者屏幕内有类似墨水的物质泄漏。
亮度
如果由于屏幕太暗导致 Xperia Z3 上的图像难以看清,请尝试在设置菜单中调整亮度级别。
液体泄漏(“墨水”状)
Xperia Z3 使用的是液晶显示屏(LCD)。当屏幕因冲击受损或破裂时,负责显示图像的液晶会发生位移,导致 Xperia Z3 的屏幕上出现黑点、条纹和色彩失真。如果是这种情况,则需要更换 LCD 和屏幕。按照拆解指南开始屏幕更换。
Xperia Z3 无法充电
将 Xperia Z3 插入电脑或电源插座后,Xperia Z3 没有反应,也不开始给电池充电。
充电线损坏
如果 Xperia Z3 无法充电,首先应该检查充电线。尝试使用另一根 micro-USB 充电线给 Xperia Z3 充电。如果问题依旧,那么很可能不是充电线损坏。
充电口松动或损坏
如果 Xperia Z3 充电时断时续或完全无法充电,问题可能出在充电口松动。你可以通过插入充电线并观察它是否有明显的晃动来诊断此问题。如果是这样,请考虑按照拆解指南更换充电口。
电池损坏或失效
如果 Xperia Z3 无法充电,可能是电池损坏了。你可以按照拆解指南来判断是否如此。如果电池“鼓包”或有明显的磨损痕迹,则可能需要更换。
触摸屏对输入无反应
触摸屏幕时,Xperia Z3 没有反应。
屏幕脏污
使用微湿的超细纤维布擦拭屏幕。之后用另一块布擦干。
屏幕保护膜干扰
确保你的屏幕保护膜是正确的型号,并且贴合正确。如果保护膜下有气泡,请使用信用卡或类似物品将气泡挤到手机边缘,以便空气排出。
触摸屏故障
如果触摸屏仍然对输入无反应,它可能已经损坏并需要更换。按照拆解指南安装新的触摸屏。
相机无法拍照,或画质差
Xperia Z3 上的相机无法拍摄或保存照片,或者照片画质与以往相比很差。
存储空间已满
如果 Xperia Z3 的内部存储空间已满,你需要删除不必要的文件来释放一些空间,或者购买并安装一张 Micro SD 卡到 Xperia Z3 右侧的插槽中。
相机损坏
如果 Xperia Z3 内置的相机损坏或出现故障,则需要更换。按照拆解指南安装新的相机。
扬声器没有声音
播放音乐、视频或通话时没有声音。
音量调低/静音
如果尝试使用手机右侧的音量按钮调节音量不起作用,请将手机关机后再开机。如果问题依旧,检查是否可以在手机的设置中调整音量。如果调整成功,你可能需要更换音量按钮。
Sarah Wetzler
于02/10/16注册
499 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G5
3 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - 回复 分享
no entiendo el inles
tomas - 回复 分享
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
tomas - 回复 分享
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 53
总计 6,003
