跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
Sony Xperia Z1 设备的触摸屏对触摸操作没有反应。
应用程序故障
你可能会发现触摸屏经常变得无响应。由于软件问题,应用程序有时会导致此故障。请尝试关闭该应用程序并重新打开。
软件错误
如果测试应用程序后问题依旧,请按照以下步骤检查设备,以确保触摸屏功能仍然正常。
  • 找到“设置”应用 > “诊断” > “测试设备” > “触摸屏”。尝试在触摸屏上连续画线 10 秒,看看它是否工作正常。
如果在“设置”应用中测试完触摸屏后问题仍然存在,请确保你的软件已更新至最新版本,从源头上解决问题。
  • 找到“设置”应用 > “关于手机” > “软件更新”。如果有可用的下载内容,请点击“下载”将其下载到设备。接下来,按照屏幕上的说明完成软件更新。
Sony 维修中心
如果问题依然存在,请将你的设备送到最近的 Sony 维修中心进行处理。
设备过热
Sony Xperia Z1 设备显示出机身整体温度异常升高的迹象。
手机使用
如果你感觉到手机异常发热,请尝试限制使用频率。长时间使用后,尝试让手机静置 15 到 30 分钟,确保其完全冷却。如果你戴着手机壳,请将其取下,以提高冷却效率。
相机使用
有时系统会弹出一条消息,显示“由于温度过高,相机暂时不可用”。这有时是因为过度使用手机、相机或应用程序导致的。在设备冷却之前,相机将暂时停用。如果你戴着手机壳,请将其取下,以提高冷却效率。
应用程序使用
长时间使用应用程序也可能导致设备过热。请尝试限制使用。尽管在某些情况下,个别应用程序本身就可能导致设备出现过热问题。以下是一种排查是否由某个应用程序引起过热问题的简单方法:
将设备启动进入安全模式:
  • 长按电源键,直到看到弹出屏幕。
  • 点击并按住“关机”选项,直到看到屏幕。
  • 按“确定”重启进入安全模式。
  • 为确认已成功进入安全模式,你会在屏幕左下角看到“安全模式”字样。
如果过热问题仍然存在,现在可以确认是某个应用程序导致了此问题。尝试逐一删除应用程序,以确定是哪个应用程序引起了过热。
更新至最新软件
如果在限制了手机、相机和应用程序的使用后问题依旧,请确保你的软件已更新至最新版本,从源头上解决问题。
恢复出厂设置
如果在更新至最新软件后问题仍然存在,请尝试将设备恢复出厂设置。请确保先备份好数据,然后尝试重新安装应用程序,以确保问题已解决。
Sony 维修中心
触摸屏显示泛黄
Sony Xperia Z1 设备的触摸屏显示出现泛黄迹象。
显示白平衡问题
Sony Xperia Z1 使用了 Triluminous 显示引擎,这可能会导致触摸屏显示出现黄色调。以下是修复触摸屏显示泛黄的简单方法:
  • 找到“设置”应用 > “显示” > “白平衡”。向左拖动 RGB 滑块,直到显示屏达到你想要的屏幕色调。
Sony 维修中心
后置摄像头功能异常
Sony Xperia Z1 设备的后置摄像头出现功能不稳定的迹象。
相机使用
有时系统会弹出一条消息,显示“由于温度过高,相机暂时不可用”。这有时是因为过度使用相机导致的。在设备冷却之前,相机将暂时停用。如果你戴着手机壳,请将其取下,以提高冷却效率。
更新至最新软件
如果在限制了相机使用后问题依旧,请确保你的软件已更新至最新版本,从源头上解决问题。
Sony 维修中心
耳机插孔功能异常
Sony Xperia Z1 设备的耳机插孔出现功能不稳定的迹象。
清洁耳机插孔
一种简单但有效的方法是清洁耳机插孔。首先,使用压缩空气罐向耳机插孔内喷气,清理灰尘和碎屑。如果问题依然存在,请准备好棉签和异丙醇,清洁耳机插孔内部。
耳机是否工作正常
如果清洁耳机插孔后问题依然存在,请尝试将耳机连接到其他设备上,以确保耳机本身工作正常。
更新音频设置
如果检查过耳机后问题依然存在,请确保音频设置已更新至最新状态。
  • 找到“设置”应用 > “应用程序” > “Smart Connect” > 点击“清除数据”并重启手机。
Sony 维修中心
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 1,292
