跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
手机无法长时间保持电量。
后台应用程序运行
如果手机电池电量消耗过快,可能是后台开启了太多应用程序。点击屏幕右下角的方形按钮,然后按出现的带有三条白线的橙色按钮,即可关闭所有后台运行的应用程序。
亮度过高
手机的背景照明会迅速消耗电池电量。从屏幕顶部的工具栏向下滑动,通过向左滑动橙色滑块来降低亮度。
高功耗模式
手机会默认开启高效率模式,这会加快电池电量消耗。进入手机设置菜单并选择“电源管理”。共有三种省电模式可供选择:STAMINA 模式、超长续航模式和低电量模式。根据你的电池电量需求选择合适的模式即可。
电池故障
手机电池可能会随着时间推移丧失蓄电能力,或者在出厂时就存在电池故障。这两种情况都可以通过更换电池来解决。请参阅 电池更换指南
手机后盖破裂
手机的后盖面板破裂了。
磨损与损坏
随着日常使用,手机后盖会产生磨损。手机跌落可能会导致后盖破裂或划伤。请更换手机后盖。请参阅 后盖更换指南
手机无法开机
手机对触摸无响应,按电源按钮也无反应。
手机未充电
手机电量可能过低。如果手机充电时显示红灯,说明电量不足。请将充电器插入手机,并让其至少充电 30 分钟。
需要重启
可能存在某种错误导致手机无法正常启动。请尝试按住电源按钮直到手机振动,从而强制重启手机。如果无效,请尝试同时按住电源按钮和音量调高按钮,直到手机振动。
充电器故障
问题可能出在充电器上,而不是手机本身。如果手机充电时没有显示绿色、红色或橙色指示灯,说明手机没有接收到电量。尝试用该充电器为其他适用的手机充电。如果该充电器无法为任何设备充电,那么它很可能已经损坏。请购买一个新充电器。
电源按钮失灵
如果某个组件损坏,手机可能无法开机。如果手机在充电时显示绿色或橙色指示灯,说明其充电正常。在电量充足的情况下,按下电源按钮手机应该会开机。如果电源按钮没有响应,说明它可能已经失灵。请更换电源按钮。
主板故障
如果你已经尝试了上述所有步骤,但手机仍然无法开机,则可能需要更换主板。请参阅 主板更换指南
耳机无法播放音频
耳机不再发出任何声音。
耳机损坏
尝试将耳机插入其他设备,看看是否能听到声音。如果不可以,说明耳机很可能已经损坏。请考虑查找针对你耳机型号的特定维修指南。
耳机插孔内有灰尘堆积
耳机插孔内可能会积聚灰尘。清理灰尘有两种安全的方法:使用压缩空气罐或棉签。用压缩空气罐的喷嘴对着插孔,轻轻按压以吹出耳机插孔内的灰尘颗粒。如果无效,则用棉签轻轻插入耳机插孔中清理棉絮。
手机无法识别耳机
如果手机无法识别耳机,则需要对手机进行数据重置。前往“设置” > “应用程序” > “Smart Connect” > 点击“清除数据”,然后重启手机。
耳机插孔故障
如果上述步骤未能解决耳机无法工作的问题,则可能需要更换耳机插孔。请参阅 耳机插孔更换指南
外置扬声器无法播放音频
手机没有任何声音。
音量被静音
音量处于静音状态。请使用手机侧面电源按钮下方的音量按钮调大音量,或者进入音频设置,通过滑动条调大媒体音量。
手机识别到耳机
手机可能误认为已连接耳机。尝试插入耳机后再轻轻拔出。
外置扬声器故障
如果上述步骤未能解决外置扬声器无法工作的问题,则可能需要更换外置扬声器。请参阅 外部扬声器更换指南
手机无法拍照
后置摄像头无法拍摄照片。
手机未充电
手机电量可能过低。如果手机充电时显示红灯,说明电量不足。请将充电器插入手机,并让其至少充电 30 分钟。作为一种省电措施,当电量不足时,手机会限制相机功能。充电后再尝试拍照。
黑屏
当你打开相机时,屏幕最初显示黑色,就像正在加载一样,但之后一直保持黑屏。这可能是打开相机时硬件出现的故障。可以通过重启手机后再打开相机,或者按下前置和后置摄像头的切换按钮来尝试解决此问题。
触摸屏故障
如果你在点击屏幕上的按钮进行拍照时遇到困难,可能是触摸屏出现了问题。要测试相机是否还能拍照,请尝试使用手机右侧底部附近的相机操作按钮。如果它仍然可以拍照,则说明触摸屏需要更换。请参阅 触摸屏更换指南
相机故障
如果上述步骤未能解决相机无法拍照的问题,则可能需要更换后置摄像头。请参阅 后置摄像头更换指南
通话时听不到声音
通话过程中听不到对方的声音。
音频静音
你可能只是将音量设为了静音。请使用手机侧面的音量按钮调大通话音量。
需要重启
可能存在某种错误导致手机音频功能失效。请尝试按住电源按钮直到手机振动,从而强制重启手机。如果无效,请尝试同时按住电源按钮和音量调高按钮,直到手机振动。
后台应用程序运行
如果你听不到对方的通话声音,可能是后台开启了太多应用程序。点击屏幕右下角的方形按钮,然后按出现的带有三条白线的橙色按钮,关闭所有活动应用程序。
听筒扬声器故障
听筒扬声器已停止工作,需要更换。请参阅 听筒扬声器更换指南
Daniel Benjamin
于09/21/17注册
261 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 47
总计 5,509
