跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
用户可能会反映手机无法开机,导致无法正常使用。
电池电量耗尽
你的设备电池可能已经完全没有电了。尝试按压电源按钮五秒钟,确认手机对开机指令是否无响应。屏幕可能会显示电量耗尽的图标,提示你需要为手机充电。在尝试再次开机之前,请确保手机已连接到正常工作的充电器上至少一小时。
充电器无法工作
问题可能出在充电器上。如果确认电池是好的,请插上充电器。查看屏幕上是否显示充电符号。如果符号未出现或显示不稳定,则充电器可能已损坏。你可以从此处购买新的充电器,或者为了省钱,你也可以使用家中现有的任何 USB Type C 线缆作为充电线!
电池损坏
问题也可能是电池损坏。如果手机完全无法开机,你应该按照本指南来更换电池。
主板损坏
如果其他方案均无效,手机的主板可能已损坏。请按照本指南更换主板。
手机运行缓慢或卡顿
有时手机对用户输入的操作响应缓慢,甚至在运行高负载应用程序时会出现崩溃。
手机运行时间过长
手机长时间运行后可能会变得“疲劳”!通过重启手机让它休息一下——按住电源按钮,然后正常关机再开机。这有助于清除内存,并可以清理占用资源的后台进程和应用程序。
内存 (RAM) 已满
手机可能同时运行了过多进程。关闭不使用的应用程序以减少内存占用。你也可以在设备的设置中启用“智能清理” (SMART CLEANER) 来自动减少后台和未使用的应用占用的内存。启用智能清理的方法是进入“设置”,点击“存储与内存”,然后开启“智能清理”。此外,你应该停用未使用的首页小部件:解锁设备,按住不需要的小部件,然后将其拖动到移除图标。
存储空间已满
你的手机存储空间可能不足。进入设置并点击应用程序选项卡。选择极少使用的应用程序,然后点击删除按钮以释放更多空间。之后设备应该会运行得更流畅。
电池无法充电
用户有时会发现设备无法通过 USB 端口连接,导致无法通过数据线传输数据,或电池无法充电。
充电器损坏
如果确认电池是好的,问题可能在于充电器。将充电器连接到电源和手机。查看屏幕上是否显示充电符号。如果符号未出现或显示不稳定,尝试将充电器的墙插头插入另一个插座。如果仍然无效,请尝试更换充电器。
手机无法接收电量
问题可能是 USB 端口的电力流动受阻。清洁 USB 端口底部,确保其没有沾水或被棉絮/灰尘堵塞。如果清洁后无效,问题可能是手机内部的针脚缺失或腐蚀。如果是这种情况,你可能需要更换 USB 端口。请按照(本指南)了解如何更换设备的 USB 端口。
电池损坏
如果手机完全无法开机,问题可能是电池损坏。按照本指南来更换电池。
摄像头质量下降
手机的摄像头质量可能模糊、玻璃破裂,或者镜头上似乎有碎屑。
摄像头镜片破裂
摄像头的玻璃镜片破裂,可能需要更换。按照本节底部的指南了解如何更换摄像头。
照片模糊
摄像头上可能沾有干涸的油渍或液体。你可以按照本节底部的指南将其拆下进行清洁。
前置摄像头更换
耳机没有声音或音频失真
用户经常反映从耳机听到的音频失真,但当他们在其他设备上使用这些耳机时音频是正常的。
扬声器/耳机故障
如果问题不在耳机插孔上,则可能是系统扬声器出现了故障。在这种情况下,你可能需要购买一副新耳机!
耳机插孔故障
如果确认耳机功能正常,问题可能是耳机和设备之间的接触不良。清洁耳机插孔,确保其内部没有棉絮/灰尘且没有进水。如果仍无法解决,你可能需要更换耳机插孔。请按照本指南了解如何更换设备的耳机插孔。
Jett Bolusan
于04/24/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 5,182
