跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
设备虽然插上了充电器,但无法充电。
充电器损坏
尝试使用其他充电器为设备充电。如果换用其他充电器后可以充电,则说明你原来的充电器已损坏。
充电口堵塞
检查充电口内是否有异物或受潮。异物或水分会阻碍 USB 连接器正常连接,从而导致无法充电。等待接口干燥,然后使用牙签或牙刷等小物件轻轻清除里面的灰尘或棉絮。
系统需要重启
有时手机运行不正常,只需重启即可。按住电源按钮不放,直到屏幕出现“关机”、“重启”和“截屏”选项。点击“重启”即可重启设备。
如果无法正常重启,可能需要进行强制重启。同时按住电源按钮和调高音量按钮 6 秒。设备会振动一次。如果想要强制重启设备,请松开按钮。如果想要强制关机,请继续按住按钮,直到设备振动三次。
电池耗电过快
手机充满电后,电量很快就会耗尽。
需要更新软件
要检查更新,请进入“设置”→“关于手机”→“软件更新”。安装所有可用的更新。
设备设置未优化
以下是 Sony Xperia 支持人员在 此论坛 上分享的一些省电小贴士:
  • 不需要时,请关闭蓝牙®和 Wi-Fi®。你可以通过将“快速设置”小部件添加到主屏幕,更轻松地开关这些功能。
  • 卸载或禁用你不使用的应用程序。
  • 禁用 Wi-Fi® 扫描。
  • 移除主屏幕上所有不使用的小部件。
  • 在“显示”设置菜单中调节亮度级别。
  • 在“显示”设置菜单中设置睡眠时间。
  • 在“显示”设置菜单中启用智能背光控制。
  • 在“显示”设置菜单中启用自适应亮度。
  • 在“显示”设置菜单中禁用图像增强功能。
  • 使用 STAMINA 模式,通过电池优化并将需要后台数据传输的应用程序添加到白名单中。
  • 禁用“睡眠时保持 Wi-Fi 连接”。
  • 禁用所有账户的电子邮件推送功能。
电池故障
如果上述步骤无效且手机使用时间较长,请考虑 更换电池。
触摸屏无响应
手机对屏幕上的点击或滑动操作没有反应。
系统需要重启
软件过时
检查是否需要更新软件。进入“设置”→“关于手机”→“软件更新”。如果需要更新,点击“继续”,然后点击“立即安装”。如果设备已是最新版本,请尝试其他解决方案。
数据损坏或碎片化
注意:恢复出厂设置会抹除手机中存储的所有数据。
要对你的 Xperia XA 执行恢复出厂设置,请进入“设置”→“备份与重置”→“恢复出厂设置”。点击“重置手机”,然后点击“抹除全部内容”进行确认。此过程将清除可能导致屏幕故障的碎片化数据。
屏幕保护膜或保护壳干扰
屏幕保护膜贴合不当可能会导致保护膜与触摸屏之间产生气泡或挤压。移除屏幕保护膜并测试屏幕响应。如果问题不再出现,你可以选择不贴保护膜,或小心地重新贴合以避免瑕疵。
屏幕卡顿或延迟
屏幕响应迟缓,跟不上我的操作。屏幕似乎在抖动,且无法按指令正常工作。
系统需要重启
使用 STAMINA 模式
名为 STAMINA 的省电模式可能是导致该问题的原因。要关闭它,请进入“设置”→“电池”→“STAMINA”。如果设备处于“始终开启”状态,请将其更改为“从不”。
动态壁纸
出现的卡顿可能是因为使用了动态壁纸。动态壁纸是指会移动的壁纸。要关闭它,请进入“设置”→“壁纸”,将壁纸类型更改为非动态壁纸。
第三方应用干扰
应用商店下载的应用可能会导致屏幕抖动。请在安全模式下重启设备。这样做可以在不受第三方应用干扰的情况下运行手机。在安全模式下重启设备的方法取决于你设备的固件版本。请参考以下针对不同固件的具体说明:
运行 Android Oreo (Android 8.0)
按住关机按钮。当出现“关机”选项时,长按“关机”按钮直到设备关闭。要退出安全模式,请正常重启设备。
运行 Android Jelly Bean (Android 4.1 或更高版本)
按住电源键,直到屏幕出现“关机”选项。长按“关机”选项,直到弹出安全模式重启界面。要退出,请正常重启。
运行 Android GB (2.3.X) 或 ICS (4.0.X)
正常关闭手机。开启电源时,反复按下主屏幕菜单按钮,直到设备重启完成。要退出,请正常重启。
内存过载
设备存储内容过多可能会导致运行缓慢或故障。要解决此问题,请将手机内容备份到电脑或外接驱动器,然后删除已备份的文件。
软件故障
该问题可能是由软件故障引起的。在这种情况下,进行软件修复可能会解决问题。Sony 特别建议使用 Sony Xperia Companion. 进行修复。
蓝牙无法连接
蓝牙无法与其他设备配对。
设备未开启或未进入配对模式
问题可能在于你的手机或你要配对的设备没有开启蓝牙。也可能是它们没有进入配对模式,所以请确保所有设备的蓝牙功能都已开启。如果是首次尝试连接蓝牙设备,你需要进入“蓝牙设置”以确保已开启配对功能。设备连接建立后可能需要输入代码,请尝试输入“0000”;如果此代码无效,请参阅用户手册。
其他设备未关闭
Xperia 会自动连接到你上次配对的设备。为确保你的手机不会连接到之前配对的设备,请关闭其他设备,并从蓝牙设置菜单的设备列表中取消这些设备。
系统需要重启
你尝试配对的设备也可能需要重启。根据所使用的设备不同,此过程可能会有所差异。
设备距离过远
尝试将两台设备保持在一米以内的距离进行连接。建立连接后,再尝试增加距离。
需要更新软件和固件
最新的软件更新可以解决用户遇到的性能和故障问题。进入“设置”并确保你使用的是最新版本的软件。
Theresa Wilcoski
于04/18/18注册
334 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 名成员
创作了96篇指南
2条评论
My Expedia xa is always taken foggy pics when taking a picture of myself. Never use to
mike magna - 回复 分享
my xperia xa fell then the screen got a black color at the side and the swipe doesnt work eventhough i turn it off , i waited for it to be battery empty to shut it down…how to repair it?
jelharemz_28 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 53
总计 7,693
