跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法显示
手机屏幕没有任何图像,且对触摸无响应。
手机未充电
将手机连接到电源。手机包装中应包含充电器,但任何 USB-C 充电器均可使用。手机在半小时左右应可充满电。
充电器故障
问题可能不在手机本身,而是在充电线上。用当前的充电器为另一台设备充电,以验证其是否工作。如果充电线无法为其他设备充电,则需要更换充电线。
电池故障
尝试使用其他充电器为手机充电。如果任何充电线都无法为手机充电,则电池可能存在问题。请使用 本指南 更换电池。
屏幕损坏
如果屏幕近期遭受过严重损坏且无法开机,则需要 更换屏幕
扬声器没有声音
扬声器无法发出声音。
声音未开启
确保已在“设置”中开启声音。进入“设置”应用,点击“声音和振动”选项。界面会显示声音是开启还是关闭状态。如果声音已关闭,请将其打开。
手机可能需要重启
有时手机需要重启。长按电源按钮以重启手机。等待大约五分钟后再重新开启手机。
手机可能需要恢复出厂设置
如果手机仍然无法正常工作,请将手机恢复出厂设置。这将导致手机丢失所有数据。在恢复出厂设置之前,请执行完整备份以保存任何必要的数据。进入手机上的“设置”应用,点击“备份与重置” > “恢复出厂数据” > “重置手机”。选择“清除所有内容”,然后确认恢复出厂设置。
扬声器损坏
如果扬声器近期因进水或其他外力损坏,则需要 更换扬声器
手机无法振动
设备收到通知时,无法产生振动。
振动功能可能需要测试
你可以在“设置” > “支持” > “测试” > “振动”中找到测试选项。
如果测试失败,请在安全模式下重启设备并重新进行测试,不要加载任何下载内容,因为在此模式下,应用程序会暂时禁用。
手机可能需要重新启动
如果问题依然存在,请同时按压并保持调高音量按钮和电源按钮六秒钟。设备会振动一次,然后手机将重新启动。
振动马达损坏
如果振动马达近期因进水或其他外力损坏,则需要 更换振动马达
电池耗电过快
电池续航时间变短了。
屏幕亮度可能导致电池耗电过快
为了管理电池续航时间,请手动调节手机亮度。你可以从屏幕顶部向下滑动来进行操作。将亮度调低,直到需要更亮显示时再进行调整。
低电量模式可延长电池续航时间
如果电池依然耗电过快,请运行手机的低电量模式。这有助于延长部分电池续航时间。
手机可能需要重新启动
如果电池续航时间依然无法保持,请按压并保持电源按钮和调高音量按钮六秒钟。让手机保持关机状态几分钟,然后再重新开机。
电池寿命耗尽
电池续航能力已永久性下降,需要 更换电池
辅助端口无法识别输入
手机的辅助端口无法识别连接的耳机。
音频插孔可能脏了
向插孔内吹气或使用压缩空气罐清洁。另一个选择是使用棉签蘸取少量酒精来清理内部碎屑。
耳机插孔故障
将耳机插入另一台设备并尝试听音乐。如果耳机依然没有声音,则可能是耳机本身故障,需要 更换耳机
音频设置可能需要更改
如果问题似乎并非出在耳机上,请通过按压音量按钮确保手机的音量和音频设置没有静音或调至极低。
手机可能需要重启
按压电源按钮直到手机关机或自动关闭。
如果此方法无效,请尝试同时按压电源按钮和调低音量按钮以强制关闭手机。手机完全关机后,你可以再次按下电源按钮将其开启。
辅助端口故障
辅助端口已损坏且无法修复,可能需要 更换辅助端口
Owen Johnson
于09/27/22注册
66 声望
创作了0篇指南
团队
2条评论
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - 回复 分享
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 41
总计 1,439
