跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
Xperia XA1 Ultra 在连接电脑或电源插座时无法充电。
充电器故障
检查你是否使用了正确的充电线。本设备仅可连接 USB Type-C 充电线。
如果你确认充电线正确,请检查线缆是否有损坏。如果线缆有损坏或你怀疑其有损坏,请尝试使用其他充电器。如果问题依旧,则说明问题很可能不在充电器上。
手机未连接到有效的电源
检查 Xperia XA1 Ultra 是否连接到了有效的电源。如果你使用墙壁插座,可以通过插入其他设备测试该插座是否有电。如果你使用电脑充电,请确保电脑有足够的电量为你的设备充电。
充电口堵塞或损坏
检查位于 Xperia XA1 Ultra 底部的充电口是否有灰尘、棉絮、污垢或水汽。如果有积垢,请关机并用牙签或牙刷小心地清理充电口。此外,请拆掉设备上的保护套或配件,以确保没有其他堵塞物。如果充电口已损坏,则需要更换充电板。
设备需要重启
你可能需要重启设备以关闭干扰充电的后台应用程序。
按照以下步骤重启设备:
  1. 同时按住电源按钮和音量按钮 6 秒钟以关闭设备。
  2. 等待约 30 秒。
  3. 按住电源按钮直到手机震动,启动设备。
电池故障
如果 Xperia XA1 Ultra 无法充电,可能是电池已损坏。如果电池损坏,则需要参考 本指南进行更换。
手机过热
正常使用时,手机发热严重。
设备处理器负载过高
同时运行过多应用程序会导致处理器发热。请暂停使用高功耗应用程序或活动,例如高清视频流媒体播放。
请按照以下步骤确保关闭未使用的后台应用程序:
  1. 打开设置。
  2. 点击“应用”。
  3. 前往“正在运行”选项卡。
  4. 选择你想要关闭的应用程序并点击“强制停止”。
环境因素可能导致过热
请让 Xperia XA1 Ultra 远离阳光直射。
充电线可能导致过热
请使用原装 Sony 充电线更换损坏或第三方充电线。使用 Sony 充电线可确保其经过安全性测试。
手机卡死或无响应
设备对按键或触摸屏操作无反应。
下载的应用程序可能导致设备运行缓慢
第三方应用程序可能会将恶意软件引入手机,从而拖慢设备速度。请使用“安全模式”检查是否有下载的应用程序导致了此问题。在“安全模式”下,设备仅运行出厂时已安装的应用程序。
要启用“安全模式”,请执行以下操作:
  1. 按住电源键。
  2. 点击并按住“关机”选项。
  3. 等待设备在“安全模式”下重启。
如果设备在“安全模式”下的性能有所改善,则说明是下载的应用程序导致了性能下降。你应该卸载这些应用程序。
要卸载应用程序,请执行以下操作:
  1. 启动设备以退出“安全模式”。要启动设备,请按住电源按钮直到手机震动。
  2. 点击并按住该应用程序直到设备震动。
  3. 按“x”图标进行删除。
软件需要更新
操作系统会定期发布新版本以修复错误并改进软件。更新你的 Xperia XA1 Ultra,确保其运行最新的系统。
手机需要恢复出厂设置
下载的应用程序或文件会降低手机的运行效率。如果你无法找出导致手机卡死的原因,可能需要通过恢复出厂设置清除所有数据。
首先,请通过以下步骤备份设备上的所有个人信息:
  1. 下载“Xperia Companion”。
  2. 使用 USB Type-C 充电线将设备连接到电脑。
  3. 将设备上的“USB 连接模式”设置为“传输文件”。
  4. 在“Xperia Companion”上选择“备份”,并按照屏幕上的详细说明操作。
备份设备后,你需要通过以下步骤进行恢复出厂设置:
  1. 访问设备上的“设置”,点击“系统”选项,然后点击“重置”。
  2. 点击“恢复出厂设置”,然后点击“重置手机”。
  3. 选择“清除所有内容”。
应用程序不断闪退
某个应用程序在手机上不断发生意外闪退。
应用程序需来自 Google Play™
非从 Google Play™ 下载的应用程序通常与设备不兼容。请检查闪退的应用程序是否从 Google Play™ 下载。
如果不是,请按照以下步骤卸载该应用程序:
  1. 点击并按住该应用程序直到设备震动。
  2. 按“x”图标删除该应用程序。
软件需要更新
随着操作系统新版本的发布,应用程序也会随之更新以进行兼容。为确保应用程序运行顺畅,请更新你的 Xperia XA1 Ultra。
若应用程序需要 WiFi,请确保手机已连接 WiFi
有些应用程序只能在 WiFi 环境下运行,因此请确保设备未处于“飞行模式”。
如果是,请按照以下步骤关闭飞行模式:
  1. 访问“设置”应用程序。
  2. 选择“网络和互联网”。
  3. 将“飞行模式”滑动开关向左拖动。
关闭飞行模式后,按照以下步骤选择 WiFi 连接:
  1. 访问“设置”应用程序。
  2. 选择“网络和互联网”。
  3. 选择一个 WiFi 连接。
手机需要恢复出厂设置
如果尝试了其他所有方法均无效,你可能需要将手机恢复出厂设置,使其回到初始状态。请备份设备上的所有个人信息,因为所有数据都将被清除。
要备份个人信息,请执行以下操作:
  1. 在电脑上下载“Xperia Companion”。
  3. 在电脑上打开“Xperia Companion”软件,确保设备已连接。
  4. 将设备上的“USB 连接模式”设置为“传输文件”。
  5. 在“Xperia Companion”上选择“备份”,并按照屏幕上的详细说明操作。
执行恢复出厂设置。
要执行恢复出厂设置,请执行以下操作:
  2. 点击“恢复出厂设置”,然后选择“重置手机”。
  3. 选择“清除所有内容”。
手机无法开机
Xperia XA1 Ultra 无法开机。要启动设备,请按住电源按钮直到手机震动,然后松开。这可能需要长达 10 秒钟手机才会震动。
电池电量耗尽
在尝试开机前,请确保设备已充电。如果电池电量耗尽,请让设备充电约 30 分钟,使其有时间响应充电指令。充满电量耗尽的电池可能需要长达 4 小时。
充电器故障
确保你使用的是专为 Xperia XA1 Ultra 设计的充电器。检查你是否正在使用原装 Sony USB Type-C 充电线。此外,尝试使用其他充电器。如果更换充电器后设备开始开机,这可能是你之前使用的充电器存在故障的迹象。
SD 卡损坏
如果设备中插入了存储卡,请将其取出并重启设备。如果取出存储卡后问题解决,说明你的 SD 卡可能已损坏,需要更换。
手机需要强制重启
如果你的手机无响应或运行异常,你可以强制重启手机。这不会影响任何个人数据或设置。
要强制重启或关闭设备,请执行以下操作:
  1. 同时按住“电源键”和“调高音量按钮”约 6 秒钟。
  2. 设备会震动一次。根据你是想强制重启还是关闭设备,按以下步骤操作:
    1. 要重启设备,此时松开按键即可。
    2. 要关闭设备,请继续按住按键直到设备震动 3 次并关闭。
要启动设备,请执行以下操作:
  1. 按住“电源键”。
  2. 等待设备开机。
手机需要软件修复
可以使用“Xperia Companion”软件执行软件修复来重置设备。执行软件修复将删除设备内存中的所有数据。在进行软件修复前,请务必备份设备。
通过以下步骤备份所有个人数据和信息:
按照以下步骤修复设备软件:
  1. 请确保你知道自己的 Google 帐户名和密码。根据你的安全设置,在软件修复后重启设备时,可能需要输入这些信息。
  2. 确保电脑已下载“Xperia Companion”。
  3. 在电脑上打开“Xperia Companion”软件,在“Xperia Companion”屏幕提示你连接之前,不要连接手机。
  4. 在电脑屏幕上选择“软件修复”。
  5. 按照屏幕上的说明重新安装软件并完成修复。
Jacob Jung
于04/18/18注册
1,429 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 名成员
创作了108篇指南
4条评论
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - 回复 分享
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - 回复 分享
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - 回复 分享
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 50
总计 17,022
