跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Xperia T2 Ultra Dual 智能手机配有 1300 万像素摄像头、16 倍数码变焦、110 万像素前置摄像头、6 英寸高清显示屏(分辨率 720 x 1280 像素)、1GB 内存 (RAM)、最高 8GB 闪存,并支持 microSD 卡。
注意: 本故障排除指南仅适用于 Sony Xperia T2 Ultra Dual。其他 Sony 手机型号将涵盖在其他故障排除指南中。
Sony Xperia T2 Ultra Dual 无法保持电量
你的手机电池电量消耗速度比平时更快
应用程序仍在运行
当后台运行多个应用程序时,会占用更多处理能力,从而导致电池续航时间变短。点击屏幕右下角带有两个重叠窗口的按钮,即可通过手指滑动关闭正在运行的应用程序。
使用省电模式
Sony Xperia T2 Ultra Dual 中有多种省电模式,可通过“设置”中的“电源管理”选项卡进行访问。这些省电模式通过在设备闲置时关闭不必要的功能、在电池电量达到一定水平时自动开始省电,以及设置设备仅在进入已保存的 Wi-Fi® 网络范围时激活 Wi-Fi® 功能来节省电量。
电池没电
如果以上方法无效,你需要更换电池。详细步骤请参考 电池更换指南。
内部扬声器无声音或声音失真
扬声器声音较小。
检查音量级别
按手机右侧的音量按钮调高音量。
内部扬声器损坏
如果执行上述故障排除操作后声音仍然不够大或有杂音,则需要更换内部扬声器。详细步骤请参考 扬声器更换指南。
通过外部音频输出设备无声音或声音失真
“你的 Sony Xperia T2 Ultra Dual 可以开机且运行正常,但插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。''
通过耳机或扬声器无声音或声音失真
如果耳机声音不足或音频播放不正常,请尝试换一副耳机,以排除耳机插孔组件损坏的可能性。
内部耳机插孔损坏
如果上述方案无效,你应该更换耳机插孔。详细步骤请参考 耳机插孔更换指南。
摄像头清晰度问题
照片可能存在清晰度问题、屏幕变黑或颜色失真。
图像模糊
如果拍出的图像不清晰,可以尝试以下两点。首先,尽量保持相机稳定。如果这无法达到预期效果,你可以尝试利用手机的自动对焦功能,方法是点击屏幕中间的方框。
屏幕变黑或镜头脏污
如果图像不清晰或出现黑屏,可能有几种原因。可能是镜头脏了或者挡住了摄像头。如果是镜头脏了,可以用超细纤维布清洁前置和后置摄像头,以免造成划痕。如果出现黑屏,请检查是否不小心用手指挡住了前置或后置摄像头。
图像昏暗
使用前置或后置摄像头时,如果拍出的照片颜色失真,可能是光线问题。要解决光线问题,你可以尝试为拍摄环境寻找更好的光源,或者通过按压相机屏幕顶部的闪光灯图标来打开内置闪光灯。
前置摄像头损坏
如果上述方案无效,你应该更换相应的摄像头。详细步骤将在两份单独的指南中详述:前置摄像头更换指南 和 后置摄像头更换指南。
Christina Wojaczyk
于09/26/14注册
1,450 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 的会员
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 名成员
创作了84篇指南
7条评论
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - 回复 分享
الهاتف يسخن بسرعه
ahmed zaki - 回复 分享
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
ahmed zaki - 回复 分享
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - 回复 分享
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 39
总计 24,610
