跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到 Wi-Fi
你的设备在连接 Wi-Fi 时遇到问题。
设备需要重启
重启设备并断开 Wi-Fi 连接,然后重新尝试连接。若要重启设备,请同时按住电源按钮和调低音量按钮 10 秒。手机振动一次后即会重启。
保护壳干扰 Wi-Fi 信号
取下手机的保护壳,查看 Wi-Fi 信号是否有所改善。
未开启 Wi-Fi 休眠策略
打开“设置”应用,在设置中找到 Wi-Fi。接着,点击 Wi-Fi 设置中的设置图标,然后点击“在休眠状态下保持 Wi-Fi 连接”选项。
如需了解其他故障排除问题,例如:连接家庭 Wi-Fi 网络的问题Wi-Fi 连接频繁断开,请点击这些链接。
设备过热
你的设备在使用过程中出现过热问题
设备过度使用
这是正常现象,因为同时运行多个应用程序或使用设备的多个功能会增加设备功耗,从而导致设备温度升高。
更新设备
将设备更新至最新软件,以确保设备获得最大程度的支持。点击此处获取完整详细信息
电池更换
如果电池本身过热,则说明设备需要更换电池。如需更换电池,请点击此链接查看我们的指南。
扬声器没有声音
你的扬声器没有声音。
音频设置中已将音量静音
在设置应用中找到“声音”,确认音频音量未被静音。
更新设备
将设备更新至最新软件以优化设备性能。
将设备置于安全模式
关闭设备,按住电源按钮直到手机振动,待 Xperia 标志消失后,按住调低音量按钮。设备将进入安全模式。在安全模式下测试扬声器。如果扬声器正常工作,则说明是软件问题。如果扬声器仍然不工作,则需要更换扬声器。请查看我们的扬声器更换指南。点击此链接获取更多相关帮助。
手机无法连接到蓝牙
设备无法与其他设备配对。
其中一个或两个设备未开启且未处于配对模式
检查手机和其他设备是否已开启并处于配对模式。在手机的蓝牙设置中查找该设备。
附近有其他蓝牙设备处于开启状态
检查并关闭附近所有其他蓝牙设备,以免干扰所需的连接。
设备超出连接范围
将设备靠得更近,确保它们在彼此的连接范围内。
手机需要重启
同时按住电源按钮和调低音量按钮 10 秒进行重启。手机振动一次后即会重启。如需关闭设备,请持续按住这两个按钮,直到手机振动 3 次。重新开启手机并尝试连接。如需了解更多关于蓝牙连接的信息,请点击此处。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法开机。
设备需要重置
若要重置/重启设备,请同时按住电源按钮和调低音量按钮 10 秒。如果设备仍无法正常开机,则存在其他问题。
充电器和 USB 线缆损坏
如果尝试充电 30 分钟后设备仍无法开机,则充电器或 USB 线缆可能已损坏。尝试使用 USB 线缆连接电脑为设备充电。如果设备可以充电,说明充电器损坏。如果设备仍无法充电,说明 USB 线缆可能已损坏。请尝试使用已知可用的 USB 线缆为设备充电。如果换用线缆后正常工作,则说明原线缆损坏。如果这些配件中任何一个损坏,都需要进行更换。
设备的 SD 卡损坏
如果设备中插有 SD 卡,请将其取出并重启设备。如果设备能正常开机,说明 SD 卡损坏,需要更换。如需更换 SD 卡,请参阅我们的维修指南。
电池损坏
如果上述所有方法都无效,可能是设备的电池出了问题。请按照我们的维修指南更换电池。点击此链接了解解决此问题的更多详细信息。
触摸屏无响应
手机触摸屏工作异常。
屏幕保护膜导致触摸屏失效
触摸屏的传感器可能因污垢、覆盖物或屏幕保护膜而无法工作。如果手机上贴有屏幕保护膜,请确保其贴合正确,且下方没有气泡或遮挡物。
调整屏幕保护膜后触摸屏仍无法工作
用干净、干燥且无划痕的材质擦拭屏幕,确保触摸屏清洁。如果设备过热,可能会影响触摸屏。请让设备冷却后再试。关闭手机电源,然后重新开启。如需更多关于触摸屏问题的信息,请点击此处。
手机无法充电
将充电线插入设备后,设备完全无法充电。
使用了错误的充电线
请确保使用合适的充电线类型(专门为该手机设计的 Sony USB Type-C 充电器)。
充电线未连接电源
将充电线插入墙壁插座为设备充电。如果使用电脑连接 USB 线缆,充电速度会非常慢。从手机上拔下 USB 线缆,然后重新插入 USB 端口。确保线缆已正确连接到手机的 USB 端口,且没有遮挡物。检查充电器是否已正确插入墙壁插座。请参阅我们的充电口更换指南以获取进一步帮助。
通过其他电源充电
尝试通过将 USB 线缆连接到电脑的 USB 端口来为设备充电。如果设备无法开始充电,这可能表明充电器工作不正常。请更换为专门为此设备设计的原装 Sony 充电器。关闭手机电源,然后重新开启。这将关闭所有正在运行的应用程序并释放内存,这有时能解决问题。点击此链接获取更多帮助。
Mikayla Wyatt
于09/05/18注册
303 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 1,310
