跳转到主内容
音量按钮卡住
你无法按压设备的音量按钮
按钮未分配功能
前往手机设置,确保手机的音量按钮已分配所需的功能。
细小异物堵塞
随着时间推移,如果未进行必要的清洁,每一台设备内部都可能会积灰。清洁不当是按压式按钮卡住的主要原因之一。要修复此问题,你需要关闭设备并打开手机。一旦打开,你可以清除灰尘,或通过从内部推动按钮来移除细小异物。
按钮凝胶变形
如果你将手机带到非常炎热的地方,随着时间推移,用于让音量按钮回位的凝胶可能会失去形状。在这种情况下,你需要购买新的音量按钮,打开手机并使用镊子移除旧凝胶后更换按钮。
更换按钮的说明请参见此处:音量按钮更换指南
设备无法读取 SIM 卡
你的设备未检测到 SIM 卡
SIM 卡连接中断
你的 SIM 卡可能因某种原因连接中断。请尝试联系运营商并将 SIM 卡放入另一部手机中,以确保卡片正常工作。
SIM 卡读卡器不工作
在断定出现任何问题之前,请尝试重启设备,并确保你处于信号良好的位置。如果这样做没有解决问题,你应该取出 SIM 卡并确保将其正确放回原位。
如果尝试上述所有操作后手机仍无法读取卡片,则说明手机的 SIM 卡读卡器无法正常工作。要修复此问题,你需要关闭手机、取出电池并打开设备以更换读卡器。
SIM 卡读卡器更换指南
主屏幕/返回/菜单按钮失灵
你的主屏幕/返回/菜单按钮没有响应
设备受潮
这些按钮在受潮或被潮湿的手指触摸时,容易无法正常工作。请确保擦干手指,并确认手机近期没有直接接触过水。如果设备接触过水,你应该关闭设备并等待其干燥,因为在潮湿状态下使用可能会导致键盘模块内部损坏。
处理器负载过高
当设备同时执行繁重或多项任务时,处理器可能会过载。如果处理器过载,处理新请求(包括键盘模块按钮的请求)所需的时间会变长。如果出现这种情况,你会注意到按压按钮时手机响应延迟,甚至偶尔会导致软件崩溃。要解决此问题,你需要重启手机以让处理器重新开始工作,或者给设备一些时间来结束当前的进程。
键盘模块损坏
如果你已尝试上述所有方法,但主屏幕按钮仍无响应,那么很可能是键盘模块坏了。如果是这种情况,当你触摸主屏幕/返回/菜单按钮时,它们不会响应,屏幕上不会有显示,按压时也不会感觉到手机振动。你需要购买一个新的键盘模块,并打开手机将旧键盘模块更换为新的。
键盘更换指南
音频失真
你的扬声器没有声音,或者发出破损的杂音
受到其他设备干扰
手机偶尔会因为与其他设备产生干扰而发出破损的杂音。如果你注意到手机在特定位置或特定条件下发出奇怪的声音,你需要关闭正在干扰手机的设备,或者将手机移开。
扬声器损坏
在假定存在物理损坏之前,请尝试重启手机。有时当处理器负载过高时,它接收到的请求超出了处理能力,如果出现这种情况,手机会发出失真杂音。要修复此问题,你需要通过重启手机来清除处理器的任务。
如果过载的处理器不是发出奇怪声音的原因,且手机完全没有声音,那么我们可以认定为物理损坏。
第一步是确保设备的扬声器位置正确。为此,你需要打开手机并检查扬声器是否松动。如果松动,你需要轻轻按压扬声器,直到听到咔哒声。如果不是这种情况,那么扬声器已损坏,你需要更换一个新的扬声器。
扬声器更换指南
摄像头无法拍照
你手机的摄像头坏了,无法拍照。
软件崩溃
手机摄像头在软件崩溃时停止工作是非常常见的。如果是这种情况,最好的解决方法是重启手机。
请记住,有些程序或事件不能与手机摄像头同时运行。通过关闭手机中打开的所有程序来确保不是这种情况。
镜头损坏
摄像头镜头在摔落或受到撞击后可能会破裂。要解决此问题,你需要更换摄像头。首先,你需要关闭手机并取出电池。
摄像头更换指南
Andres Pico
于01/21/15注册
276 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G3
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - 回复 分享
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 24
总计 3,877
