跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Apple CarPlay 断开连接
设备会随机与较新的 iPhone 断开连接,导致 Apple CarPlay 无法正常工作。
Siri 未启用
导致此问题的主要原因之一是 Siri 未启用。如果 Siri 未开启,车载主机将无法识别 iPhone。要解决此问题,用户应在设备运行时打开并激活 Siri。
Apple CarPlay 常规设置
大多数 iPhone 在新机状态下会应用 Apple CarPlay 限制。这可能会阻止设备识别手机;因此,用户需要通过手机的常规设置进行调整。操作方法:常规 -> 访问限制 -> 关闭。此过程应能彻底解决问题。
随机关机
设备在运行过程中会突然关机。
设备过热
将设备直接暴露在阳光下会导致设备过热。你应该确保将设备安装在有遮挡的地方,以防止其接触阳光。此外,尽量不要让设备连续运行超过 5 小时,特别是在长途旅行中。
新版苹果产品不支持 USB 设备
当你尝试通过 USB 数据线将手机连接到设备时,系统无法识别你的手机,或者 Apple CarPlay 无法正常工作。
使用第三方 USB 数据线
请确保使用苹果原装 USB 数据线,因为苹果在过去几年中不断发布 iOS 更新,改变了有线连接下的音乐播放方式。因此,使用原装 USB 数据线通常可以解决此问题。
使用 Android Auto 时出现黑屏
当用户通过 Android Auto 连接手机时,屏幕会变黑。
USB 线缆
许多用户注意到,当用户断开 Android 手机与所用 USB 线缆的连接时,问题就会消失。在使用 Android Auto 时,请尝试更换 USB 线缆。此外,索尼刚刚发布了设备更新,请确保你的设备已安装最新更新。
设备关闭时发出蜂鸣声
当用户关闭设备时,它会发出过长的蜂鸣声。
设备常规设置
虽然许多用户将其视为一个问题,但索尼将其视为一项功能。设备的默认设置会在用户关闭设备时强制发出蜂鸣声。有时该功能无法正常工作,可能导致设备发出长时间的蜂鸣声。要进行调整,请同时按压主机上的“SEL”或“SOUND”按钮和“6”按钮。按下这些按钮可以恢复蜂鸣功能。
Abdulaziz Redha
于02/22/18注册
741 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 名成员
创作了60篇指南
16条评论
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - 回复 分享
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - 回复 分享
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - 回复 分享
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - 回复 分享
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 52
总计 21,333
