跳转到主内容
Walkman 无法开机
你的 Walkman 无法正常开机。
电源开关设置错误
Walkman 侧面的电源开关决定了设备当前所处的模式。如果你想收听广播,请确保将开关拨至“Radio”(收音机);如果你想收听卡带,请确保拨至“Tape”(磁带)。
电池没电
如果你的 Walkman 无法开机,请确保电池电量充足且工作正常。你可以使用可充电电池或两节普通的 AA 电池。
电源开关故障
电源开关本身可能出现故障。如果你需要更换 Walkman 上的电源开关,请参考本指南。
无音频或音质不佳
没有声音,或者听起来很糟糕。
音量未调大
确保音量已调大。使用 Walkman 顶部的旋钮来增大或减小音量。
信号接收不清晰
如果你正在收听广播,可能是因为你所处位置的无线电信号较弱,或存在信号干扰。尝试在其他地方收听广播,看看是否有改善。
耳机插孔故障
耳机插孔可能存在故障。请确保问题不在耳机本身!尝试使用另一副耳机。如果换了耳机仍无法工作,你可能需要更换 Walkman 上的耳机插孔。为此,请参考本指南。
磁带无法播放
收音机功能正常,但卡带播放器无法使用。
磁带损坏或为空白磁带
确保你使用的磁带状态良好且录有内容。如果你有其他卡带播放器,试着在上面播放这盘磁带。如果也无法播放,说明问题出在磁带上,而不是 Walkman 本身。
磁带无法转动
尝试更换另一盘磁带。如果你无论使用哪盘磁带都没有反应,你可能需要更换连接磁带转轴的皮带。为此,请参考本指南。
Wilson Riforgiat
于09/11/14注册
931 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 65
总计 11,446
